Показано с 1 по 8 из 8
Тема: переделка холд-ка в мороз-к ю-207
    По умолчанию переделка холд-ка в мороз-к ю-207
    свояк озадачил:сделай мороз-к из ю-207,ему грю,покупайларь ответ денег мало то-се реально ли переделка и как?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ложиш его на " спину" и внутрь укладываеш 30-35 м медной 8-рки.
    м-к стоит родной ушастый потащит ли 35м 8-ки? есть испар-ь от орска 112 2-кам,воткнуть его х/о посередине вместе с плачкой убрать вату а вместо ее пену пусть будет вертикаль ародной исп-ь оставить на своем месте
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    отпили перегородку между камерами и поставь 145 на плачку.
    14,260
    в таком случае стоит заправить его, а потом проверить температуру в камере: может 145-й будет слишком жесткий, а подойдет 112-й..
    спасибо за советы коллеги о результате отпишу
    перегородку убрал, поставил т-112,х-к отключаетса но температура на средней полке -6,мало! поставил прокладку не отключает,и все теже -6.после плачки снизу добавил исп-ь от "полюс"-10 по ширине иглубине как раз!температура -15 на среднем режиме для самопального морозильника сойдет!
    иильдус,
    А есть фото?
    ded t,
    окислятся небудет медь?
  1. Холд-к Haier AFL 631
    от Парлаг в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 16:56
  2. SFR167NF не набирает холд
    от kduk в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:37
  3. АКМ не работает в мороз
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 08:54
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 09:18
