Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Длина капиллярной трубки gc-359
    По умолчанию Длина капиллярной трубки gc-359
    Здравствуйте!
    Интересует сабж. Холодильник работает на хладагенте 134A.
    Буквы в названии модели точно не помню. Узнаю только вечером.
    24.03.2009
    56
    я ставил 5 метров 0,8мм
    При замене забитого капилляра на LG ноу-фросте ставил 3 метра, все работало хорошо.
    По умолчанию Спасибо
    Огромное спасибо! Опробуем!
    18.02.2010
    83
    При замене капиляра нужно использовать точно такой же, который предусмотрен заводом изготовителем. При замене учитывается длина и внут.сечение(0,6-2,29мм), поэтому замерить диаметр очень сложно. Рассчет кап.трубки довольно сложное занятие. Вкраце: капилярка зависит от произ-ти КМ и КМ подбирают(для того или иного холод.агрегата) в зависимости от кап. трубки.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Производительности капиллярной трубки и компрессора - взаимосвязаны и зависят от тепловой нагрузки на объект.
    И какое-же давление на всасе?
    18.02.2010
    83
    Совершенно верно! Отсюда вывод: самостоятельное изготовление капиляра и его использование не есть хорошо,т.к. будет нарушена нормальная работа холод. агрегата. Надо ставить РОДНУЮ капилярку,предусмотренную изготовителем для данного холодильника.
    Хорошо
    Это в идеале, вот бы еще знать что там воткнули. На промхолоде пользуюсь прогами. На бытовках (до 200 Вт.) ставлю 0,8мм.*2,8м-3,0м. Работает отлично.
    18.02.2010
    83
    Что-бы знать,можно посмотреть в книжках. Еще есть в авториз. СЦ справ. от производителя.
    Здравствуйте,кто нибудь знает как расчитать капилярую трубку на 600а??
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Данкар знает!!!
  1. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  2. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  3. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  4. режим работы капиллярной трубки
    от tvv385 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:27
  5. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
