Hello.
Народ, а кто как определяет режим работы капиллярки?..
Я правильно понимаю, что "пшикающий" шум - это звук газообразного хладагента из капиллярки?..
На какие температуры и режимы обычно рассчитываются холодильные системы холодильников и кондиционеров?..
На БК-1500 сейчас у меня получилось вот что:
- сразу после включения компрессора появился нарастающий шум(только газовая фракция в капиллярке?),
через несколько секунд он исчез(капиллярка при этом давлении и еще холодном конденсаторе полностью заполнелась жидкостью?).
- примерно через 4 минуты(при этом T на выходном воздуховоде была уже на уровне 42-44 градуса) начал появляться
периодически "пшикающий" звук. (жидкая фракция поочередно сменяется газом? )
Vladimir
PS я правильно понял, что холодильная система БК-1500 рассчитана на оптимальную T воздуха на выходе конденсатора(сколько
при этом сама температура и давление конденсатора самому интересно, думаю на несколько градусов выше) около 45 градусов?..
На сколько обычно рассчитывают кондиционеры и холодильники?
