Показано с 1 по 12 из 12
Тема: индезит 150 гарантийный не морозит
    По умолчанию индезит 150 гарантийный не морозит
    здравствуйте помогите пожалуйста! купил холодильник, месяца четыре не включал, когда включил оказалось в верхней части температура не опускается ниже +17 при всех регулировках градусов а в нижней (морозилке) температура -25-30, что это может быть? можно-ли самому что-то попытаться сделать? если нельзя то ориентировочно сколько будет стоить ремонт? и если в гарантийном талоне только печать продавшей организации, без заполения граф об установке, можно-ли сделать ремонт по гарантии?
    да, холодильник индезит 150
    Цитата Сообщение от михаил1963 Посмотреть сообщение
    можно-ли самому что-то попытаться сделать?(
    сколько именно работал и набрал "не ниже +17", происходят ли отключения компрессора? укажите точную модель холодильника, это можно увидеть на шильдике в нутри шкафа холодильника, я такую модель не встречал - "индезит150". а вообще если есть сомнения в его работе, то обратитесь в сц, ваш холодильник на гарантии!
    и если в гарантийном талоне только печать продавшей организации, без заполения граф об установке, можно-ли сделать ремонт по гарантии? [/quote]
    гарантийный ремонт сделать можно.главное чтобы стояла печать продавца и дата продажи.
    скорее всего у вас утечка.холодильник вам заправят, но как правило утечку не устранят,поэтому через время опять будут проблемы.(информация для размышления)
    Отключения компрессора происходят, работает уже несколько недель, модель индезит Sb 150-2..., там с сзади какая-то штука впаяна в трубку, эта штука с палец толщиной, ее верхняя часть с лёгким белым налётом..., может там утечка...? тогда почему морозильник морозит..., если там нет теплоносителя тогда он наверное тоже не должен работать..., может просто какой-то клапан запал?
    сначала нужно знать чем отключается компрессор -термостатом или тепловым по перегреву,а эта штука с палец толщиной -это фильтр
    и белый налет на верхней его части вероятнее всего остатки флюса.
    А может это не налет,а иней-свидетельство засора фильтра?
    Ничего страшного: повторение дефекта - можно повернуть как "существенный недостаток товара" или даже "неустранимый дефект", а это повод для замены на новый...
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    ничего страшного: повторение дефекта - можно повернуть как "существенный недостаток товара" или даже "неустранимый дефект", а это повод для замены на новый...
    все правильно, только потребителю этого не говорят, а молча заправляют.на время.
    вызывал специалистов сервисного центра, сказали утечка в корпусе, предложили или заправить(предупредили что этого может хватить по несколько месяцев) или вести в сервис центр на ремонт..., видимо там будут искать утечку в пене? блин не повезло...:-(
    можно отвести самому, или через магазин..., вот думаю как лучьше...,если через магазин, то наверное больше шансов что заменят?
    шансы равны, если утечка в корпусе.значит будут выбирать пену,потом устранять утечку,и снова запенивать.да можно сделать окуратно и качественно.но если вам просто отключат петлю подогрева корпуса холодильника,а вы это увидите,тогда это нарушение работы холодильника.зачем вообще нужна эта "петля"в корпусе? для того чтобы не ржавел корпус холодильника, со временем конечно.тогда можно требовать замены всего холодильника.
  1. индезит b18 025 Почему не морозит холодильник?
    от relax83 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 20:22
  2. Гарантийный Индезит nba18fnf
    от Lazertok в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 11:57
  3. индезит не морозит
    от vasla64 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 18:59
  4. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
  5. Индезит не морозит!!!!
    от tobik2000 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 09:39
