Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гарантийный Индезит nba18fnf
    По умолчанию Гарантийный Индезит nba18fnf
    холодильник nba18fnf. характеристики на фото. отработал два месяца. на гарантии. перестал постепенно за три дня морозить в мк (морозильная камера) и соответственно в камере охлаждения (ко). компрессор работает ровно, как и раньше. слышен шум испарения хладогена в системе при прослушивании ухом к радиатору. вентилятор в мк работает нормально. нагрев наружных поверхностей под уплотнителем двери в мк присутствует. в холодильнике имеются продукты.
    заметив неполадки, отключил из сети. вынул продукты. вымыл камеры. дал отстоятся в течении ночи. снова выровнял по уровню. на следующий день включил. регуляторы температуры оба на камерах поставил в среднее положение (по инструкции). после 30-40 минут работы, копрессор (мотор) нагревается с холодного до более 60 градусов (рука почти не терпит), работает тихо, ровно. две трубки на выходе компрессора горячие (смотрим фото), обратка она толстая и самая нижняя – холодная. только по системе радиатора нагрев еле доходит до первого поворота змеевика сверху (по верху радиатора их пять поворотов). холода практически не нагнетается в мк и в ко. воздух от вентилятора чуть прохладный. при первом включении после покупки через 15 минут в мк уже прилично чувствовался холод. утечки из системы по звуку, при работе и после принудительного выключения холодильника - не слышно. сам холодильник не отключается и это понятно, так как не морозит.
    после принудительной остановки, на обратке в нижней части выступает (видимо сверху из-под черной изоляции сверху обратки стекает) небольшое количество жидкости, на ощупь и по запаху с маслом. трубки после стыков компрессора – алюминиевые.
    мои выводы: утечка в системе под пеной. незаметно так как хладогена в системе небольшое количество.
    подал заявку в сервис центр. компосируют мозги. только звонок специалиста обещают через две недели. продукты пропали, жена в слезах…
    понимаю что с холодильником я попал … и что в этой ситуации мне делать не знаю.
    подскажите пожалуйста. с уважением к сайту и к мастерам.
    Все пути - в сервис! Если утечка по обратке, запаивается или меняется.
    Спасибо... подскажите ... что все сервисы стакими сроками работают или как-то можно это ускорить... лето ведь заготовки, или бесполезно...ждать и надеяться...
    Гарантию 1 год дает магазин, туда и везите, пусть с сервисниками сами разбираются.
    Я думаю, в столице не один сервис Индезита, в гарантийном документе есть перечень. Пробуйте другим позвонить.
    evgeni ... я в области 70 км от центра... спасибо всем... теперь магазину накручу мозги через АДВОКАРД... все вопросы решатся сразу...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    предоставление аналогичного товара на время гарантийного ремонта
    14,261
    Lazertok, уже больше года Индезит требует, чтобы первоначально (до появления в сервисе) ЛЮБОЙ клиент из Росии звонил в представительство по телефону, указанном в сервисной книжке как "для Мосвы и московской области". Делаете звонок туда (не сделаете - сервис откажет в обслуживании), и дальше действуете по их наставлениям. Не забывайте, что звонок платный, поэтому имейте под рукой гарантийный документ, там указана модель, серийный номер, дата и место продажи, им потребуется. Кроме этого придется указать ФИО, телефон, адрес. Время работы оператора ограничено, примерно 5 минут, поэтому не рассказывайте, что там у Вас пропало, а сразу приступайте к решению проблемы.
  1. Indesit nba18fnf не отключается компрессор
    от dimkatmn в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 10:08
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  3. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  4. индезит 150 гарантийный не морозит
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:41
