Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Индезит не морозит!!!!
    По умолчанию Индезит не морозит!!!!
    Холодильник Indesit BA 16 FNF
    Морозилка хорошо морозит.
    А вот холодильная камера ведет как-то странно, градусник положил туда, показывает +10, регулятор посередине стоял ночь и день. Потом поставил на максимум, простоял ночь, температура упала до +7. Скажите, уважаемые, это нормально воотще для данной модели? Чо то меня терзают смутные сомнения... А не купил ли я г.... , бракованный холодильник...:confused:
    Технические характеристики:
    Страна производства Россия
    Гарантия 36 мес.
    Срок службы 120 мес.
    Возможность замораживания 10 кг/24 часа
    Габаритные размеры (ВхШхГ) 167 х 60 х 62 см
    Класс энергопотребления А
    Количество компрессоров 1
    Количество полок в холодильном отделении 3
    Количество ящиков (полок) в морозильном отделении 3 ящика
    Наличие ручек встроенные в двери
    Напряжение 220-240 B
    Общий объем 279 л
    Отделка белый цвет
    Перевешиваемые двери да
    Полезный объем морозильной камеры 75 л.
    Полезный объем холодильной камеры 184 л
    Потребление электроэнергии 343 кВтч/год (0,94 кВтч/сутки)
    Разморозка морозильной камеры автоматическая (No Frost)
    Разморозка холодильной камеры автоматическая (No Frost)
    Расположение морозильной камеры внизу
    Регулировка температуры механическая
    Режим "SUPER" заморозки да
    Температура в морозильной камере до -24 гр.С
    14,261
    проверьте температуру в комнате, она оговорена, если прохладно - то это причина. измерять надо точным термометром (уж не спиральным, это точно) в стакане воды, в геометрическом центре камеры, выдержать минимум полдня. на норме обычно температура +4...+6 град.
    а вообще основной критерий - сохранность продуктов, она в хк в пределах 2-3 суток.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    У меня нет постоянной практики по домашникам, поэтому (прошу извинить!) я не различаю хол-ки по названиям и моделям. Знаю только, что есть одно-двух компрессорные, с обдувом и без и еще кой-какие навороты. Принцип работы хол-ка один и тот же.
    У хол-ков с продувным испарителем бывает не срабатывает оттайка и/или перемерзает испаритель, бывает вмерзает вентилятор. Один случай был, на "Стиноле" наморозило столько, что вмерз сам таймер оттайки. Двое суток постоял, оттаивая, с открытыми дверями, полведра воды на полу... и работает дальше!!!
    На днях попросили посмотреть "БОШ" однокомпрессорный, морозилка работает, хол. камера - нет. Я не смог даже снять крышку испарителя, так все там намерзло. Хозяин радостно сообщил, что за ТРИ!!! года ни разу не размораживали, соответственно, и не мыли...
    Народ избаловался всякими "No Frost" и считает, что можно не размораживать годами, забыв уже старые "Свияги", "Миры", "Саратовы" и др... которые размораживали и мыли каждый месяц, а то и чаще.
    rus16, тоже бош одно компрессорный,морозильник внизу ,в холодильной камере + 12 .проверил все. все исправно замерил температуру на входе в холодильную камеру - 2 . все тупик ,все есть ,а температуры нет. а ларчик отрывался просто, оплавленый плафон лампочки освещения навел на мысль,а выключается ли лампочка при закрытии двери.короче лампочка горела постоянно и естественно грела камеру . приподняв дверь камеры на оси все пришло в норму. с новым годом!
    02.11.2008
    1,107
    это как в старом анекдоте с бородой:
    пришел мужик домой и сразу к хол-ку, открыл дверку, закрыл и хрясь жену по...
    жена в непонятках...
    на следующий день история повторяется...
    жена опять в непонятках...
    на третий день жена прибралась в доме, приготовила шикарный ужин, сама приотелась, ждет мужа...
    муж пришел и опять к хол-ку, открыл, закрыл и опять... хрясь...
    жена: за что???...
    муж: еще раз оставишь свет в холодильнике - вообще прибью...
    с новым годом!!!
    да он новый совсем, с чего бы там наморозилось...
    поставил спиртовой градусник в банку с водой, простоял ночь, вроде держит температуру на +7, на половинке регулятора. думаю, что так и должно быть. спасибо всем.
  1. индезит b18 025 Почему не морозит холодильник?
    от relax83 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 20:22
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:49
  3. индезит не морозит
    от vasla64 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 18:59
  4. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
  5. индезит 150 гарантийный не морозит
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:41
