Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Частотник CAREL FCPM 082000 не работает ручная подстройка скорости вентилятора.
    По умолчанию Частотник CAREL FCPM 082000 не работает ручная подстройка скорости вентилятора.
    Прецизионный кондиционер - LIEBERT HIROSS S23UA0000C02120F
    Выносной конденсатор - EMERSON HCE042
    Частотник - CAREL FCPM 082000
    Инструкция по настройке:
    http://www.smk.as/teknisk_katalog/Gr.../050000680.pdf
    Cостояние регуляторов:
    SET POINT = 20% DIFFERENTIAL = 15% MIN = 0%
    Cостояние переключателей:
    SW1(1) = OFF SW1(2) = ON
    Проблема: Давление нагнетания болтается между 16 - 17 Бар, при Т ул. = +10С.
    Впереди - зима.
    Подстроить давление нагнетания до 17-18 Бар, сравнять периодическое вкл/выкл вентиляторов не удается. Регуляторы не действуют.
    Если включить SW1(1) = ON?
    Cогласно инструкции, для ручной подстройки надо включить SW1(1)
    Pk = 16 Бар
    Po = 3.5 Бар
    Tпг = 12 К
    Тпо = 12К
    Т ул = +10С
    Тетраэдр, ты на улицу выйди и на оборудование внимательно глазами посмотри , а не у компьютера кнопки тыкай.
    3,923
    Когда, мля, люди инструкции читать начнут, чтоб не задавать глупых вопросов?
    Вкл 2 и 4 и регулируй.
    И не надо путать инструкцию по монтажу с руководством пользователя +030220394.pdf (Найдешь, думаю, сам.)
    Толян открыл для себя ХФ)))
    велкам.
    ...Вкл 2 и 4 и регулируй. И не надо путать инструкцию по монтажу с руководством пользователя +030220394.pdf ...
    SSA, большое спасибо.
    Не знал, что есть еще одна инструкция, даже на русском.
    http://www.acc-controls.ru/files/Fil...s/001_FCP1.pdf
    Вышел, посмотрел - конденсатор чистый, фильтр на испарителе - чистый.
    Результат дозаправки 4.7 кг r22 (трасса 50м) оказался неожиданным.
    рк не увеличилось, пульсации сохранились 16-17 бар,
    ро не увеличилось 3.5 бар,
    перегрев остался 13-14к, не опустился до 5-8к,
    а вот переохлаждение возросло с 8-9к до 12-13к.
    Падение Т на фильтре перед ТРВ=0.1К, других фильтров в контуре нет.
    ниже приведен график до дозаправки 4.7 кг.
    Если для вас , то да , только не для нас , для нас как раз ожидаемым. Фреоноливов много , ими не удивить.
    Впереди - зима.
    Для вашей модели регулятора FCPM 082000 лучшего мануала я и не видел в сети , то что вам предлагали смотреть совсем к другой модели fcpm082010.
    Для ручной настройки DIP1 on, DIP2 of , DI closed и все замечательно регулируется в ручную.
    По умолчанию он у вас стоит на заводских настройках и держит около 16 бар., так как машина перезаправленна возможна цикличность в работе вентиляторов
    Уважаемый SSA вы бы внимательней смотрели о чем речь идет , модель другая , мануал другой , количество DIP и триммеров не совпадает и настраивается иначе
    Юзаю и те и другие модели у себя на объекте , знаю о чем говорю
    8,467
    kalan4in81, на даты смотри..))
    А что даты, такие проблемы бывает годами висят не решенными.
    К примеру на моем объекте, примерно то же самое было в течении 8 лет!!!, с момента сдачи объекта, пока я не пришел - ума ни кто установкам и не дал))
    kalan4in81 большое спасибо.
    Тема для меня актуальна по-прежнему.
    Попаду на ТО на объект с Либертами, обязательно покручу частотник вентиляторов.
    Цитата Сообщение от kalan4in81 Посмотреть сообщение
    ...для ручной настройки dip1 on, dip2 of , di closed и все замечательно регулируется в ручную.
    по умолчанию он у вас стоит на заводских настройках и держит около 16 бар., так как машина перезаправленна возможна цикличность в работе вентиляторов
    избыточная заправка контура?
    верно, если судить по тпо=12, а если по тпг=15, то газа маловато...
    1 - попробовал рулить заправкой.
    уменьшить тпг=15к величиной заправки не удается.
    при увеличении кол-ва фреона тпо увеличилось с 4к до 12к.
    при уменьшении кол-ва фреона тпо падает с 12к до 4к.
    при этом тпг=15 к сохраняется !
    2 - попробовал уменьшить: с tпг=15к до тпг=8к с помощью регулировки трв.
    ожидал устаканивание контура в течение 1 часа, смотрел на графики - все было в порядке.
    ушел домой довольный.
    на следующий день испаритель обмерз.
    пришлось вернуть тпг=15к.
    на объекте 8 таких кондиционеров, и везде тпг=15к, везде величина заправки влияет только на тпо=4к...12к.
    все кондиционеры без воздуховодов, дуют холодный воздух вниз, в пол, а не в воздуховод под полом, может в этом причина?
  1. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 01:14
  2. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 18:25
  3. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  4. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  5. Регулировка скорости вращения вентилятора.
    от Артём.... в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:00
