Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулировка скорости вращения вентилятора.
    По умолчанию Регулировка скорости вращения вентилятора.
    помогите советом есть вентилятор на 220 V 18 вт. из него выходят шесть проводов три сила три управление плата управления была сломана (регулировка была на 3 и скорости ) кто знает схемы или сталкивался напишите (сопротивление 800 850 1476 переключался подачей напряжения на плату ) сейчас работает на максимальных оборотах.
    24,938
    может марочку всёж скажешь?
    ни марки ни опознавательных знаков на нём нет только знаю что агрегат французкий
    24,938
    фото в студию...
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    как это три на управление? три - начала обмотки, один - ноль и два - теплушка. это еще на что-то похоже...
    15.08.2009
    3,294
    прозвони , может просто отводы на скорости
    много не понятного - где стоит? что делает? может быть три скорости , 2 провода конденсатор и земля , может и 4 скорости. лучше фото покажи , может встречал такого зверя.
    вероятно три обмотки .каждой управляет плата.на панасёнках-такая хрень!
  1. XGE-4C РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ DANFOSS
    от ArtemBRDN в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 12:05
  2. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  3. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 09:52
  5. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
