Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Лагуна 2 и датчик оборотов
    По умолчанию Лагуна 2 и датчик оборотов
    Приезжала Лагуна 2, заку не нравилось, что у него при езде на трассе при скорости около 100км/ч клима стала хуже охлаждать. При включении нейтралки мол температура возвращается в норм холодную. Ему меняли компр))) и снова те же яйца. Я дал ему термометр и отправил кататься. На сотке при вкл передачи выдает 16гр, сбрасывает на нейтраль - 7гр. Вопрос, как работает датчик оборотов на этом компрессоре? Разве это норма? или повезло заку дважды компрессор с неисправным датчиком?
    Марку компрессора бы знать)))
    В каталог лезть не охото.
    Появится, отпишу ...
    И снова приехала ко мне эта лагуна(2001г, 1.8бензин). На холостых низкое 2.2, температура на выходе 6гр. При оборотах 1500 работает нормально НД при этом около 2-х. При 2000 оборотах рубит через 8сек. При оборотах 2500-3000 рубит через 3 секунды и не включается пока не сбросишь на холостые. Низы под нагрузкой во время работы не проседают. Система промыта, заменен Ф-О + радиатор. Верхнее давление не вижу, но думаю, что оно в норме(перегрева на радиаторе нет). Сейчас не помню точно, но в том году мерил сопротивление на датчике оборотов(могу ошибаться с его названием), все было гуд. Куда рыть?
    Что говорит давление нагнетания? Раз датчик рубит... По высокому? По низкому? Шланги не меняли случаем? ( сегодня просто столкнулись с говянным шлангом на всасе- внутри расслоился и всас перекрывает. Начинает обмерзать прям посередке. Давление на испарителя после трв 2, а на всасе ноль.) газ по весом+ замена фильтра. Шланг меняли в том году.
    В Лагуне нет порта на высокой стороне. По высокому думаю, что не рубит(нет перегрева). По низам также все ок. Обмерзания на шлангах не обнаружено.
    на фильтре осушителе глянь
    Вложение 42433
    Зря так думаешь...
    Вложение 42433
    менялся на новый в том году + радиатор + промывка, засор исключен
    08.03.2011
    4,904
    zanoza7777, измеряй t* нагнетания, загляни в волшебную таблицу,и на фик тебе не нужен высокий порт.
    причем здесь засор, давление высокое не только ради засора смотрят, может датчик рубит по высокому или глючит.
    В блоке управления сгорела дорожка, пайкой решился вопрос
  1. Термокинг KD2 SR ошибка по датчику оборотов двигателя
    от мотор32 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:13
  2. регулятор вращения оборотов FSY -42S
    от ArtemBRDN в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 07:59
  3. Регулятор оборотов вентилятора fasec 33
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 22:24
  4. Не выравниваются давления...Лагуна
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 12:56
  5. Регулятор оборотов в Митсубиши
    от женя11 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 17:15
