Привет ребят! Помогите пожалуйста с вопросом.
Нужно смонтировать аппарат Mitsubishi SRK\SRC40HG-S, в наружном блоке своя плата управления, для чего она (защита компрессора? по каким параметрам?). Спрашиваю т.к. работать будет зимой на охлаждение, нужно ли датчик в тепло?
Самый главный вопрос: как реализовать регулятор оборотов винта? Там из платы выходят 3 провода (0,фаза, и линия обработанная емкостью конденсатора) У меня 2 варианта:
1) Связан с обрывом в цепи питания винта. Вырубаю пусковой конденсатор провода размыкаю. Т.е остается фаза и 0, которые через ЭРКО-02 и родной пусковой конденсатор пойдут на винт
2) Без обрыва цепи. Линия пускового конденсатора напрямую идет на винт. Фаза и 0 с платы через ЭРКО-02 на винт.
Помоги чем можете.
Ответить с цитированием
