Показано с 1 по 20 из 28
Тема: ШХ-0,8 купе МХМ
    По умолчанию ШХ-0,8 купе МХМ
    Шкаф двустворчатый купе R-134a, компрессор LG LX110LAJM конденсатор 5мФ. Работает до поры до времени, затем происходит какой-то сбой, запуститься сам не может, срабатывает теплуха и так он может дергаться целый день. После отключения питания на 3-5 минут запускается и работает как надо неделю, месяц затем опять. Уставка между отключением и включением 5 минут. Вопрос - какой там родной кондер (до меня уже был меняный)? Подцепил станцию, на всасе 0,3-0,4 бар (?), правда компрессор тоже низкотемпературный, температуру набирает нормально.
    Может все намного проще, перегревается бедняга.
    за 3-5 минут не остынет
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    LX110LAEM RSCR P470MD 4TM276TFB 5 Вроде верно 5 мФ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...88198703,d.bGQ
    Хз, пока давление на всасе выше 4-х не поднимет, хрен запустится, но что творится при повторных пусках? Почему?
    Спасибо
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Подобная хрень была у меня на одном из 2-х компрессоров низкотемпературной бонеты в 2011-м году. Виной всему - плохой контакт в реле напряжения (кажется, так дед Р обозвал). Пропаял и забыл.
    Не совсем въехал.... нет его конечно воткнуть можно, но ни разу не видел чтоб кто-то этим заморачивался. Можно поподробней?
    Это он про реле напряжения в пусковом устройстве компрессора на бонете, скорее всего.
    oleg65, пусковое менял.... эфект тотже
    Мож компрессор ваще сюда не преспособлен? Я имею ввиду элдвигатель слабый? Я знаю что производители пиндюрят очень часто не то что надо. Кстати, компрессор не менялся, стоит сновья...
    Этот lx110, чего то я часто вижу, дешевый, что ли.( Ставят где попало. А так, по моему, надо менять компрессор.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну да. То Митя как раз познавал отличие токового реле от реле напряжения))
    Шось не понял: на шахе стоит компрессор без пускового конденсатора???
    менять компрессор
    Не ошибешся точно))
    Проверял напряжение на компрессоре? когда
    может где контакт подгорел или западает, недавно попадалась на контакторе такая хрень и кстати тоже
    и запускался также
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Не ошибешся точно))
    С ларём Снеж,недавно мучался,такая же хрень , только компрессор GVY-66AA ,и реле,и термик(больше и нечего)менял,,смутило шо новый.Пока незаменил компрессор!А так то же самое,может отпахать с недельку,и заглючить..
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Да.
    Можно поподробней?
    Я хотел сказать, что, быть может, где-то плохой контакт...
    Насколько помню, я хотел заручиться поддержкой перед его разборкой. )
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может в тепловой и проблема?
    По заводским данным на ШХ-08 купе ставиться NL10MF (R134) или SC10CL (R404)
    mihail97, спасибо! Я фигею у NL10MF пусковой кондер 125 мФ, а у моего всего 5. Походу двигатель слабый, но клиент уверяет 4 года работал, а последнии месяцев 5 мозг выносит.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Так а шо он у тебя еще и подсоединен как пусковой???
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похожая проблема была из за серого порошка в фильтре. Пару месяцев работает, потом на тепловую встаёт, заказчик выключает шкаф. Я приезжаю, включаю и всё работает. Фильтр срезал и решил продуть, первый раз как новый, второй хуже, на третий не дуется вообще. Разрезал, высыпал эту каку, пальцем надавил, а порошок как резина стал. Газ 134 был. Шкаф однодверный со стеклом, агрегат снизу, давно было.
  1. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  2. шкаф-купе холодильный
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 08:28
  3. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  4. нужна схема на Хонду сивик купе
    от frezenok в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:27
  5. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47
