Показано с 1 по 20 из 27
Тема: шкаф-купе холодильный
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    По умолчанию шкаф-купе холодильный
    Здравствуйте товарисчи! Попался на руки безхозный холодильный шкаф-купе. В хорошем состоянии, но без компрессора, как еще ID-ку не сняли непонятно, какой мощности компрессор можно воткнуть? 600 Вт хватит? я так подозреваю, что работал он на 134-м. Стоят два испарителя аллюминиевых как на хелькаме.:confused:
    24,938
    опять телепатов надоть... фото дай хоть.
    21.11.2011
    72
    e86ca598f4b58b576c311a0be43e7c72.jpg такого плана.
    21.11.2011
    72
    я его хочу под водичку приспособить, газировку там всякую и пиво, градусов 5-8.
    24,938
    такого плана.
    да причём тут план то с инета взятый. конкретно той железяки есть фото? может тебе просто компрессор подскажут что стоял.. да и бирочка с надписями может где сохранилась (например внутри сверху слева или справа..))
    химик все чет химичит. А 600 Вт ты чего хочешь. Электрическая мощность или холодопроизводительность? При какой температуре? Марку шкафа огласи иль фото дай
    16.06.2011
    5,587
    Ставь Асперу NEK 6210Z на 134 фреоне и будет тебе вода холодная-прихолодная
    21.11.2011
    72
    всё пересмотрел, ни бирок, ни картинок нет. всё оторвали или содрали холодильные вандалы. Шкаф стоит не у меня сфототь не могу, но он такой-же как на картинке... только зеленый Тут еще у товарища есть ему ненужный аспера т6220 на 22-м, подойдет ли он если заправить 406-м?
    16.06.2011
    5,587
    T6220E- на 22 фреоне.ХолодопроизводителÑ Œность -15С-886,-10С-1204 ,-5С-1345(1543),0С-1682(1902) ,+5с-2065(2283). Многовато . ТАм 500Вт достаточно!!Хотя если халява!!!Но 2 Квт при +5С!!!
    21.11.2011
    72
    Понятно, спасибо!
    14,261
    Не стоит забывать, что Т6220Е вертикального типа, влезет ли в проем?
    24,938
    а...бывает "горизонтальный" окромя всяких "бочек"?))
    16.06.2011
    5,587
    Высоты почему то не нашел,то по масштабу 275мм.Как то так.Да не такой уж он и вертикальный.Скорее квадратный. Вот DWG 13 J серия и DWG 14 NJ серия . Вот это вертикальные точно!!
    14,261
    ... Да не такой уж он и вертикальный.Скорее квадратный.!!!
    257 мм наверное это без амортизаторов???
    Юрьич, я про патрубки - заведешь туда трубки, если все-таки поставить его в проем? Думается и припаять на месте потом трудно будет - не подлезешь. Я в родном исполнении Росса когда такой ставил, так вначале впаял 40-см переходы, и уже потом к ним припаял трубки. И потом при дальнейшем обслуживании, это здорово выручило: попробуй выпаяй патрубок (вынимая его вверх), если поворот трубки под потолком моторного отсека, и тут же уходит в шкаф? Резать цельную трубу 10-ку, тоже пэсня - вальцевать огрызки неудобно!
    16.08.2011
    2,645
    Но 2 Квт при +5С!!!
    МихаилЮр, 500Вт при какой Ткип. советуешь? :
    А бывает, мне такой попался, японческий, в морозильной ванне COSTAN, так и не придумал на что его заменить
    16.06.2011
    5,587
    Аспера NE 6210Z Холодопроизводительность. 513(-15C), 661(-10C),843 (-5С),1059(0С),1310 (+5С).
    16.06.2011
    5,587
    Вьюга4,Нашел .Высота Т6220Е -221 мм без резинок!!Или 8.7 дюйма
    21.11.2011
    72
    вообщем поставил асперу 9213 на 22-м, но заправил 406-м, всё работает
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=химик;142970]вообщем поставил асперу 9213 на 22-м, но заправил 406-м, всё работает[ Из каких соображений остановился на модели NE9213.E 701(-15C) Он же низкотемпературный??P Правда,высота 206мм
  1. шкаф витрина ШХ 0.80 м купе
    от wajs62 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 23:58
  2. Холодильный шкаф ШХ-08
    от серж71 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:53
  3. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  4. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  5. шкаф дсун и купе
    от GuseFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:47
