Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Осушитель Remeza
    03.06.2012
    43
    По умолчанию Осушитель Remeza
    доброго времени суток
    не так давно столкнулся с проблемой что после воздушного компрессора стоит осушитель рефрижераторного типа в котором начинает подмерзать конденсат при этом полностью перекрывает систему открыв сам осушитель увидел что после конденсатора (перед испарителем ) стоит по первым признакам ТРВ но только без термобалона http://holodforum.ru/asset.php?fid=2...6&d=1422267403 так как я новичок в этом плане помогите определить что это за агрегат
    Да и может кто встречал такую проблему по обмерзанию осушителя ( по рабочему давлению на выходе из испарителя все норм 3.6 бара )
    бирку бы без заветки сфоткал.. скорее всего пресостатический вентиль.. производитель сагиномия.. (ну я тока производителя смог рассмотреть остаальное догадки)
    03.06.2012
    43
    на бирке не так все видно а так что смог прочитать
    SPX 4540DH
    Y279
    Эт ништяк, что все норм и 3.6 бара. А газ то какой? 22й или 134й?
    Система перепуска работает в штатном режиме?
    03.06.2012
    43
    407c система перепуска это что такое
    Автоматический сброс конденсата работает?
    03.06.2012
    43
    Да работает
    03.06.2012
    43
    У меня вопрос еще какой что это за элемент который похож на трв и почему при регулировке его( есть винт рег под красным колпачком ) давление не меняется
    Да работает
    терморегулятор глянь)))
    мерил до или после?
    Система перепуска, это дополнительный контур для переброса давления и поддержания околонулевого кипения при снижении нагрузки на установку. Температуру нагнетаемого воздуха перед осушителем есть возможность померить??? Вентилятор конденсатора не регулируется по давлению/температуре??? Где сам осушитель стоит? температура в помещении +20?
    Вот вся гидравлика подобных осушителей Этот правда строительный но в целом осушитель сжатого воздуха ничем не отличается.
    egoiste, это похоже больше на прессостатическое расширительное устройство-функция таж шо у ТРВ.. людогенераторы прмышленные такие любят..
    03.06.2012
    43
    системы перепуска по давлению как токового нет все устроено примитивно рядом стоит компрессор атлас копко там такая система внедрена а этот пряник по названию Ремеза простой как холодильник только заместо капилярки стоит эта Х..ня
    вентилятор отключается по давлению регулировок по скорости нет
    Вот как раз и вопрос может ТРВ поставить все будет гуд или не гуд
    03.06.2012
    43
    Ну я как понимаю это прессостатическое расширительное устройство тоже может регулировать давление а иначе зачем там винт
    bibich80, чем вызвано желание "накрутить"?
    03.06.2012
    43
    Хотел переохлаждение сделать меньше чтобы влага (конденсат ) не замерзала
    понятно, атласы ковырял последний раз году в 2008, гидравлику не помню уже.
    Когда в БХП в ХК продукты замерзают ты капилляр меняешь или ...
    крутя грубо говоря "трв"?
    03.06.2012
    43
    Ну да как то так
    03.06.2012
    43
    Так то понятно что просто так не чего не бывает и не стоить что то менять но все таки хотелось бы сделать зависимое управление с ТРВ при котором есть разность открытия при изменении температуры
    Хотя есть подозрение что термо-контролер работает не корректно
  1. Фильтр осушитель
    от Mike Types в разделе Ariston
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 21:32
  2. Посоветуйте осушитель
    от Aleksei082 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 14:44
  3. Фильтр осушитель
    от КЕДЫБОМЖА в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:45
  4. осушитель OMI
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:15
