Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Фильтр осушитель
    По умолчанию Фильтр осушитель
    Здравствуйте, уважаемые мастера.
    Назрели вопросы по размеру фильтра осушителя. От чего он зависит? Как его правильно подобрать?
    Почему возник вопрос - появился заказ на ремонт аптечного холодильника pozis paracels (замена компрессора). У этого аппарата фильтр длиннее и толще чем у бытового холодильника - примерно сантиметров 18-20 в длинну и в диаметре сантиметра 3.
    Аппарат работал на 12м газе. Возможно ли такое, что этот фильтр стоял как раз потому, что газ там был 12й? И если переводить систему на 600й газ то какой тогда применять фильтр?
    но хотелось бы конечно мат часть узнать по этому вопросу.
    Буду вам признателен за подробныйразвернутый ответ.
    30.10.2015
    1,264
    чем больше фильтр - тем лучше.
    главное чтоб он не рассыпался.
    чем меньше воды по системе гуляет - тем лучше.
    то есть если стоял такой большой, то и заменять на такой же? маленький не стОит ?
    30.10.2015
    1,264
    если габариты позволяют - почему нет??
    не знаю чо там гуру скажут, но я лично стараюсь побольше ставить. а в крупных системах вообще несколько - и перед трв и на всасе компрессора. чем меньше грязи - тем надежнее я думаю.
    главное чтоб кипеть в нём не начало
    30.10.2015
    1,264
    разломает??
    отчего такое может произойти ?
    разломает??
    потеть начнёт
    перепад давления
    30.10.2015
    1,264
    потеть начнёт
    мне видится что если там начнет газировать то ударами может сетку поломать и вот тогда плохо будет.
    а потеть....
    хотя как же это надо засрать фильтр чтоб там такой перепад начался?
    вот в фильтре на всасе это очень вероятно как раз если переливает
    а с чего ударами то ?
    гидравлика батенька гидравлика, при боооольшой разнице в диаметрах будет разница в давлении и может начать охлаждение
    30.10.2015
    1,264
    удары при парообразовании - от чего холодный чайник а уже шумит???
    да. согласен. может. но не факт.
    ну у тебя же испаритель не колбасит
    24,938
    ни одного не видел на 12... везде позисная смесь.
    30.10.2015
    1,264
    но шипит же он. шипение это и есть удары. просто в нашем масштабе они мизерные
    а если сравнить с воздухом ?
    а чтож тогда происходит если кран с водой начинает "рыпеть" при открывании?
    Парни я в шоке. Фильтр ставится и подбирается по пропускной способности количество за единицу времени. На что влияет диаметр сетки и количество вещества поглощающего влагу и кислоты. Про то что чем больше фильтр тем лучше, это тоже не верно. Всё должно соответствовать. Чем больше будет фильтр, возьмём под 12ю трубу, давление подскочит в испарителе на 2ру кг/с.
    Mike Types Если у Вас такие глубокие познания хол оборудования, я бы рекомендовал не лезть, а изучить сначала более углубленно. Чтоб не попадать на деньги и сохранить своё имя мастера. Я так понимаю занимаешься бытовым холодом, промка отличается некоторыми свойствами работы оборудования.
    30.10.2015
    1,264
    не понял.
    это с чего оно подскочит то???
    Вот теперь про чем больше фильтр. Тут не было сказано что вместо 30гр поставить 40 гр.
    Значит вы рекомендуете ставить фильтры большие. Допустим поставишь 1/2 или 5/8 влагу соберёт, а вот из за большого объёма жидкого газа не будет в нужном количестве. компрессор 12 или 8,5 кубиков не сожмёт большой объём газа и конденсатор холодный и давление всаса высокое Д Газ будет пеной идти, обмерзания не будет. Мы это проходили ещё в 80е. Сушили так если влаги много. Холода нет, но систему сушит.
    Когда состоялся переход этого холодильника в промхолод?
    понятия не имею
  1. Фильтр осушитель
    от КЕДЫБОМЖА в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:45
  2. Фильтр осушитель
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 16:16
  3. Фильтр осушитель
    от 24el в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:37
  4. Разборный фильтр-осушитель
    от Вадим Юрьевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:58
