Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Минск 126 мороз в холодильной камере
  1. #41
    06.12.2011
    3,282
    Да клапан там давно уже не живет...все коряво...тьфу.По делу(((( ехай меняй ТАМ133...а если не повезет то покупай новый...тольк тестер надо взять и сразу прозвонить контакты 3-4...шоб опять гамно не втюхали....
  2. #42
    Или 3-4 или 6-4 , как бог на душу положит
  3. #43
    Завтра поеду. А сегодня решил таки отбросить вероятную проблему с 145-м. Вставил старый 133-й и все заработало. Поменяю на новый - отчитаюсь. Спасибо!
  4. #44
    Цитата Сообщение от ник2004 Посмотреть сообщение
    пофоткал моторное отделение. Возможно это как то поможет в построении картины
    Если возможно, то снять полностью проем моторного отсека - электроклапан клапан должен находиться у одних моделей слева, у других - справа.
  5. #45
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Та зачем? Там и так ясно, что 12 лет назад холодильник был переделан, успешно отработал этот немалый срок. пока 133й не закис от воды и льда.
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    Теплоизоляцию заменил пенополистиролом.
    А можно фото ...
  7. #47
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Не могеть а точно....посмотрели шо не мастер...и всунули фуфел((((надож кому брак сплавлять
    Мля сам на фуфел попал...у поставщика появились ТАМ133 китайские...и мене ностальгия взяла(ну и жаба тож малек-на 80 коп американских дешеле РАНКО)...и сення поставил один-мертвый...проверил остальные тестором...из20 штук 3 говенных...тьфу на них...отдам обратно--доплачу и тольк РАНКО али Данфосс...с ними такой муйни не встречал((((чтоб новый и уже труп
  8. #48
    Прозванивать не стал, так как не чем. А поменять поменяли. Поставил уже. Работает. По утру, по инею на испарителе, я так понимаю будет видно окончен ремонт или продолжается. Спасибо всем за помощь!!!
  9. #49
    А можно фото ...
    К сожалению по фоткал процесс, а сейчас мало что видно.
  1. STINOL 102 после набора температуры в мороз камере не включается
    от Protos в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:51
  2. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
  3. Минск 126 - пища в нижней камере покрывается льдом
    от serjche в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 09:31
  4. Siemens KG32U01/01 нет холода в мороз. камере
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:07
