Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Минск 126 мороз в холодильной камере
    По умолчанию Минск 126 мороз в холодильной камере
    Помогите решить задачу! Имеется в наличии холодильник Минск 126. Пару недель назад начал морозить в ХК. Выставил терморегулятор на 0. Не морозил с неделю, потом опять. При вскрытии оказалось что сверху промерзла теплоизоляция и терморегуляторы во льду. Теплоизоляцию заменил пенополистиролом. Включил. Картина следующая: за день немного намерз испаритель в хк. Работает подолгу отдыхает 2-3 минуты. Холодильники никогда не ремонтировал, мой первый. Вопрос: я подозреваю что проблема в терморегуляторе, прав ли я? Как проверить терморегулятор? Терморегулятора 2, один из них судя по всему там 145 (белый), а второй (черный) не пойму вроде там 132. Помогите установить какой у меня терморегулятор (название). Фото ниже. Заранее спасибо тем кто откликнется.DSC_0037.jpgDSC_0045.JPGDSC_0048.JPGDSC_0061.JPG
    1 х Был на гусе
    9,591
    ник2004, за ручку здесь, уж извините, водить не будут - терморегулятор примитивен как тапок, и информации по нему в интернете - море. Вот тема по Вашему аппарату: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post31633, разберётесь самостоятельно - прекрасно, нет - зовите специалиста. Могу ещё инструкцию именно к этому холодильнику со схемой предложить: http://www.atlant.by/upload/old_ruco..._Minsk-126.pdf.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Пломбы нет, значит, теперь прав. Теперь - точно к мастеру.
    Очередной менятель термостатов.... Ставлю на то, что проблема в холодильной системе.
    16.06.2011
    5,587
    Так точно..
    Промерзание пены - болезнь этого холодильника , срок службы его лет несколько как уже истёк , да и судя по номерам телефонов в 2002 году его уже ремонтировали. Стоимость выяснения причин возможно будет равняться стоимости предыдущего ремонта.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Ставлю на то,
    Сколько ставишь?))
    Фото намерзания можно?
    Ставлю
    Фул Хаус
    14,261
    Ваш холодильник с электроклапаном: (http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...17586456792494)
    Поэтому его придется делать специалисту - 99,99% ставлю на то, что проблема была заложена при ранее проведенном ремонте (есть отметки около бирки). Аппарат сложен в диагностике, поэтому вызывая специалиста, обязательно уточняйте, имеет ли он навыки ремонта холодильника с электроклапаном.
    06.12.2011
    3,282
    Навыки не только с клапаном...но и с этой моделью холодоса...он для тех кто впервой с ним обчается-имеет много загадок
    Спасибо тем кто включился в обсуждение. Обязательно обращусь к специалистам если зайду в тупик с поиском неполадки, но поискать в чем проблема все-таки хочу. Для начала все-таки проверить термостат. Кстати вспомнил что немногим более года назад подобная проблема возникала, тогда просто покрутил термостат хк и мк с 4 на 2, помогло до недавних пор. Все таки от участников прошу информацию относительно того как маркировка черного терморегулятора. ТАМ132 или другая? Для zmey.82 фото (работает второй день после разморозки) DSC_0001.jpgDSC_0003.jpg Спасибо за советы!
    воткнув его взад.
    Тебе всё дадено , ищи , да обрящещь искомое , аминь .
    14,261
    А кто снимал пломбу с термостата??? Неужто специалист в 2002-м?
    И по ходу в принципе настройку подобрал-таки вместе с дозой???
    ник2004, без лишних вапросов меняй термостат без пломбы на новый 133-1М, и если не понравится, то прекращай страдания - работать холодосу круглый год, и если он не в режиме, то сразу к специалисту, это не простая моделька, уже упоминали. Сам будешь делать два месяца, и не каждый спец его с первого захода сделает, особенно если не разглядит, что термостаты "верченые".
    Кто пломбу снимал не знаю. Возможно во время предыдущего ремонта. На термостат думаю потому что когда открыл то увидел что оба во льду.DSC_0040.jpg
    14,261
    Пломба снята - термостат на выкид, если не хочешь систематически травиться продуктами из плохо охлаждаемого объема.
    16.06.2011
    5,587
    Так растай лед и посмотри- будет отключаться или нет.. В противном случае дело не в термостате..
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Юрыч, если даешь советы- читай внимательно тему
    Там термостат внутри заржавель и заель, менять его и должно прийти щастье))
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    вызывая специалиста, обязательно уточняйте...
    Всегда веселят клиенты с первым вопросом типа- а Вы сталкивались с НоуФростом? Нередко отвечаю, что никогда в жизни, но готов потренировацца на ихнем холодильнике))
    14,261
    А меня наоборот - бесят местные "специалисты", которые дорабатывают (вернее -дорабатывали, сейчас эти модели вымерли от старости) японские холодильники до уровня Бирюсы-6, при этом все откушенное не возвращают, и несколько месяцев тянут резину, уговаривая, что все что с японцем случилось - нормально...
    Вся соль этого вопроса в том, что если подпишется на ремонт этого 126-го, то потом хоть можно хоть спросить - и чего полез, если не в курсе?
    А так оно просто несколько раз подряд возьмет "свои" деньги и перестанет отвечать на звонки. Начнешь спрашивать за что, ав ответ: ну я же вон сколько возился! То, что результата ноль, или даже минус, ему не интересно.
    20.01.2012
    1,347
    Не знаю, может я тоже кого-то бесил после моей переделки. Но я такие полностью переделывал под "классику". Клапан и т/р по мороз.камере выкидывал(забирал себе), заправлял по протяжке.
  1. STINOL 102 после набора температуры в мороз камере не включается
    от Protos в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:51
  2. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04
  3. Минск 126 - пища в нижней камере покрывается льдом
    от serjche в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 09:31
  4. Siemens KG32U01/01 нет холода в мороз. камере
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:07
