Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Атлант MXM-2706 бесконечно работает
    16.09.2014
    60
    Страви, отвакуумируй и заправь (15-10)%от шильды R600 и 100% R134. Через сутки-двое (может и больше) после появления хвоста всё страви и заправь 90% R134 и 10% R600. И будет табе счастье великое...
    Пробовал я этим способом ещё со старым компрессором, к сожалению ничего не изменилось...
    Потому, как капу рубишь у фильтра, а надо отступить сантиметров 10, а теперь возможно и дальше затолкал проблему...
    у меня раз было такое:работает нормально но давление выравниваеться через капиляр медленно,не грееться компессор,значит работает норм.при норме заправки по весам работает норм.,но давление полностью выравниваеться только за час.резал кт до испарителя,не помогло.в итоге поменял кт,что и можно рекомендовать если нет промывочного.
    16.09.2014
    60
    В том-то и дело, что после выключения стрелка манометра должна подыматься умеренно быстро, специально подключал к рабочему холодильнику станцию и смотрел. На Атланте до 2 очков, не хватило терпения смотреть как подымается стрелка.
    у 134 в отличие от12 проблема с окислами.попробуй после чистки заправить 12.если есть возможность.увы и ах кроме промывочного посоветовать ничего не могу
    16.09.2014
    60
    есть мысль ещё про механический засор, раз уж старый компрессор сильно кричал, может какая стружка металлическая или лак с обмотки. Буду искать чем пробить на очков 200...
    06.12.2011
    3,282
    zzlex83zz, зема Беларусь -это 10 мульенов народу и тысячи гектаров земли али миллионов...ты конкретезируйся откеля будешь... а то похоже как с планета Земля...не стесняйся мы Эуропа
    прывет бульбашну ты ведь в курсе куда стремяться у нас все?надоело на работе отвечать на вопрос типа "ты же шаришь,хороший спец,не бухаешь,почему не уедешь в ....к"нас не так уж и много,не хочу чтоб кто себя узнал,обидяться,причем тем сильнее чем больше косячат.они и так переживают.пиши в личку,отвечу с удовольствием
  1. Атлант МХМ-2706 нужен совет опытных
    от fredi5 в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 07:56
  2. Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    от egoiste в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 22:33
  3. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
  4. Атлант 2706-80
    от vzmaze в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 19:55
  5. Помогите разобраться (Атлант МХМ 2706-80)
    от Stuntrider в разделе Атлант
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 16:21
