Добрый день!
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема. Новый холодильник встройка двухкамерный, однокомпрессорный с электронным блоком управления итальянской сборки. Достал из коробки, вставил в шкаф, включил. Во включенном состоянии холодильная камера не работает. Свет горит, вентилятор, что воздух гоняет, крутиться но холода нет совсем. Фреон не поступает. Поворачиваешь ручку регулировки температуры в положение "Off" слышны три щелчка клапанов-соленоидов, холодильник выключается (свет, вентилятор) и .... начинает морозить. Причем до -2. При этом морозильное отделение работает отлично. Температуру выставляет так как положено. Вызвал мастера. Тот сказал что нужно менять блок управления (плату). Я купил этот самый блок (новый, оригинальный), заменил, но абсолютно ничего не изменилось. Включаешь - не морозит, выключаешь - холодит. Мастер перестал брать трубку ((
Может кто сталкивался с подобным?
