Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Ariston MBA3832V нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    02.04.2012
    39
    По умолчанию Ariston MBA3832V нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    Ariston MBA3832V нет холода в холодильной камере. Думал утечка,вскрыл систему газа вышло порядком.Проверил капилярки не засорены,всё спаял правда фильтр не менял такого не оказалось,ваккумировал подольше,фильтр прогревал потихоньку во время ваккумацыи.заправил включил,холодильная камера не работает.клапан щёлкает а мотор сильно верещит. Может кто встречал? Что делать?
    28.08.2011
    109
    Если морозилка работает и температуру нормольно набирает ,вероятней всего клапан на втором месте модуль.
    08.03.2011
    4,904
    А на суперпервом-фильтр!
    1 х Был на гусе
    9,591
    ...заправил... ...мотор сильно верещит...
    Родным ли газом заправлял и по весам ли?
    28.08.2011
    109
    Мотор в этой модели может верещать когда клапан не довключается на холодильное отделение и блокирует проток фреона.
    зачем тратить время,если не менять фильтр.
    08.03.2011
    4,904
    А вдруг пролезет??
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Золотые слова.
    Если человек не понимает, для чего нужно менять фильтр. И после этого ещё его горелкой греть, то грошь цена его ремонту.
    Пусть. Книги штудирует http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=1
    если не секрет,как определил?
    Забыл про датчик , из за него тоже может не переключать клапан на ХК.
    02.04.2012
    39
    дал газу на всасе
    02.04.2012
    39
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Золотые слова.
    по старинке,застали время когда силикогель сушили?
    02.04.2012
    39
    сложилось такое же впечатление,конденсатор остыл когда температуру в хк покрутил,но если бы перекрыл то по манометрам ушол бы на ваккум,а стрелка не сдвинулась,
    02.04.2012
    39
    R 600 и по весам
    02.04.2012
    39
    фильтр не забитый 100%
    02.04.2012
    39
    А вдруг пролезет??
    пролезало и не раз,холодильник не старый,R 600,заказ не в городе,делал на дому.надеюсь это всё обьясняет?я просил помощи,ремонтом занимаюсь с девяностых и зачем менять фильтр знаю,помогите найти причину холодильник загородом и мотатся по 10 раз на растояние 100км большого желания нет,и в мастерскую не привести.
    Фильтр может быть не только сырым но и забитым разной фигнёй, которую горелкой не испаришь. На фильтр просто можно напаять трубку поверх соска.
    Клапан проверил? Мозги доставал? Датчики "звонил"?
    В моей практике таких много попадалось, в основном были проблемы с клапаном но и проблема с управлением не исключена.
    У меня 5 дней назад заявка , поменять компрессор на этом холодильнике, хотел было заку предложить асс hmk , а он уже данфос приобрел, ну приехал фильтр с шредером установил, заправил р 600а , сначала в х\к давил, потом клапан сработал и мк стала набирать, давление на нагнетании 6 бар. сегодня звонит , шумно работает и камера хк растаяла , я приехал давление на нагнетании 12 бар , конденсатор почти весь холодный , отключил холодильник давление не выравнивалось долго , потом принудительно выравнил манометром давление и повторно включил , 1 капиллярка замерзать стала давление опять растет до 11 бар , но при отключении быстро выравнилось , думаю в первую очередь на клапан , а каким можно заменить клапаном если этот не найдем?
    Атлантовским AWECO.
    сергей67909, у тебя идёт подсос воздуха !
    Как думаешь , от чего помер предыдущий компрессор ? Хозяин хотел сэкономить , купить и денег не дать ? Вот теперь за поиск и устранение утечки (подсоса) возьмёшь втрое больше. А клапан ни при чём , он при таком давлении не обязан вообще работать.
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  4. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 16:59
