Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите настроить id 961 +
    По умолчанию помогите настроить id 961 +
    здравствуйте.
    Такая проблема я сам не разу не холодильщик, но волею случая столкнулся с такой проблемой:
    на судне на котором я работаю стоит общий кондиционер который управляется контролером id 961 +.
    До этого момента замечаний по работе не было но сегодня просто компрессор не включился, хотя на контроллере горит знак что компрессор в работе. но сам компрессор не включается. что делать куда лезть спасибо заранее за помощь.
    Все что могу посоветовать - поверить выход напряжения на ХУ (холодильную установку). А дальше рыть только КИПиА.
    а дело скорее всего не в бобине..
    по кипа стоят отдельно датчики давления по высокому, низкому не один не сработал т.е. все впорядке
    Контактор, прессостаты сам компрессор, короче по цепи чё есть)))
    22.10.2011
    1,329
    Если знак на дисплее горит, то настраивать не надо.
    Проверяешь замкнуто или разомкнуто реле при горящем значке. Если замкнуто - ищещь дальше по цепи, контроллер тут не при чем. Если разомкнуто - менять контроллер.
    а если кто то намудохал и "полярность" поменял...)) не помню правда есть ли это у "плюсика" лень мануал глядеть..
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Не, нету. А то б я его в другие места пристроил.
    По теме: Проверить выход напряжения с контроллера, если есть, проверить напряжение на катушке пускателя. Если нет с контроллера, под замену. Если есть на пускателе, а он не включился, под замену. Если есть с контроллера, но нет на пускателе, проверять всю цепочку между ними, РД там и проч...
    8,467
    На ЛЮБОМ судне есть электришен, который энти вещи за пару сек проверит..А если нет, то с ним что-то не то..(с электришеном). Да и с механиком тоже.
  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
  3. помогите настроить eliwel id plus 974
    от den8181 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 23:17
  4. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  5. Помогите настроить EWCM4180
    от вадимка в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 16:19
