Прошу помощи гуру... Имеем реф alex original tre-3000 но с розеткой от 20 в на газели.
Контроллер Eliwell ID 971 (просто 971 без всяких индексов lx).
Суть в том что в минус он работает а на плюс как то через жопу. В инструкции почитал чтобы запустить оттайку надо нажать UP и подержать.
Ремим запускается, компрессор щёлкает и начинает крутиться. На экране горит надпись DEF, но венты в будке при этом не крутятся, а мне надо чтобы крутились и на экране показывало температура. Как сделать последнее нашёл в инструкции.
Вообщем приходится включать Def,внутренний блок в кузове нагревается примерно до +10, потом выключаю все это дело и включаю и венты начинают разгонять чуток.
Как быть то?
Ответить с цитированием
правда на холод а на тепло фен сухой
