здравствуйте!
подскажите пожалуйста какой объем масла в системе тойоты короллы 93г мотор 2с (дизель) компрессор denso tv10ce роторный.
вообще предыстория такая... по весне мне заправили пустую систему. все работало около 2 месяцев, но медленно вышел газ: 2 соединения слегка травят. поехал опять к ребятам кондиционерщикам. они вновь для проверки закачали фреон частично- в итоге воздух охлаждается, но на холостом ходу слабо. приговорили компрессор (диагноз- не развивает необходимое давление). решил разобрать- внутри детали оказались в хорошем состоянии: лепестки без малейшего люфта в роторе, не заедают, на зеркале, по которому они бегают немного мелких царапинок, без задиров. привез им показать- подтвердили что детали в хорошем состоянии, на вопрос "почему не качает?"- уже пожимают плечами. возил детали еще в 2 мастерские, там специалисты тоже не увидели криминала. в одной мастерской ребята сказали, что роторные компрессоры критично реагируют на объем масла- если его слишком много, или мало это может сказаться на производительности. но при этом точный объем масла никто не знает... собственно в поисках этой информации я и оказался на этом форуме. файлы в архиве проштудировал, цифр для своей машинки не нашел. буду признателен, если кто-то поделится данными, или еще каким-либо советом.
еще забыл написать, что при изучении компрессора, обнаружил в нем 2 клапана. один механический, я так понял аварийный, второй электромагнитный он через тонкое отверстие стравливает часть сжимаемого газа во впуск. его назначение непонятно, но есть подозрение, что может хандрить система управления клапаном (сам он исправен). пока система пустая, нет возможности проверить напряжение.
прошу прощения за количество букв. понимаю, что лезу куда не следует, но отсутствие сильных специалистов (или их желания помочь) вынуждает. заранее признателен.
