Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тойота Королла 2006 ультразвук при вакуумировании.
    18.10.2009
    453
    По умолчанию Тойота Королла 2006 ультразвук при вакуумировании.
    Добрый день. Впервые столкнулся с машиной у которой при вакуумировании на -0,4 бар, примерно, начинает раздаваться громкий пронзительный, почти нестерпимый звук высокой частоты. При этом давление снижалось макс до -0.6 бар. А при выключении вакуумника давление быстро(3-4 сек) поднимается до нуля.Идет подсос воздуха,...ну бывает такое, правда без звука. Интересно что система держит 20 бар положительного давления. Покрутив немного шкив компрессора (переменной производительности) от звука удалось избавиться. Может было у кого такое, я лично склоняюсь - проблема в сальнике (только туда пальцами не залезешь, а шип после выключения вакуума слышен пару секунд)
    Машина проблемная конечно-простояла зиму без конденсатора, может и под открытым небом, новый радиатор-заправка-работа минут 10-15- отказ-скачивали -закачивали фреон, так и не решили проблему (начинает работать и перестает) со слов хозяина. Прошло еще лет пять, уже я опрессовываю - конденсатор внизу, со стороны выхода на испаритель как сито в нижней части (трубок шесть по несколько дырок), а на конденсаторе явной коррозии нет.
    Думал только недавно: куча народа вообще не парятся, используют машину с открытой системой конд., проверяют герметичность накачивая воздухом (углекислотой и т.п.) и оставляя воздух в системе неделями - заправляют через годы и все работает. Может это тот случай?
    Зачем вакумировать если система дырявая?
    Звездец сальнику на компрессоре . Я сегодня тоже приговорил такой компрессор . А давление держит Пока вращаться не начнёт .
    18.10.2009
    453
    Второй новый конденсатор поставил хозяин, не написал в посте. Теперь думаю не сожрало бы и его. Кислотный тест нужно сделать.
    18.10.2009
    453
    Начинает компрес. работать правильно, но быстро Р. сравнивается с обеих сторон.
    18.10.2009
    453
    имел ввиду, что масло может окислится и разрушить систему изнутри
  1. Деу нексия 2006
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 21:37
  2. Тойота Королла Версо проблема с включением
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 19:57
  3. Норма заправки Тойота Королла ЕЕ111
    от Глебов А.А. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 19:21
  4. Mazda 6 2006
    от YRIQ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 22:26
  5. объем масла в системе тойота королла 93г мотор 2С (дизель)
    от Doctornemo в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 16:51
