Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мультитемпературная Zanotti FZ248 объем масла при заправке
    23.05.2018
    27
    По умолчанию Мультитемпературная Zanotti FZ248 объем масла при заправке
    Коллеги, доброго дня!
    У клиента имеется мультитемпературная Zanotti FZ248, при перезаправке возник вопрос о количестве масла, запросил оф. дилера, откуда поступил ответ, цитирую: "Норма заправки маслом Zero и SFZ 20% от заправки фреона.". Причем, они же утверждают, что на установки с двумя испарителями, как и с одним, нома заправки фреоном 4,0 кг.
    Получается, в эту установку надо бухнуть 1,0 кг. масла? Не многовасто то будет?
    М.б. кто нибудь поделится своими практическим опытом или данными по установкам этого производителя?
    Со своей стороны, выкладываю полученные от представительства данные-м.б. кому нибудь пригодятся.
    Вложения Вложения
    24.07.2017
    49
    тут главный вопрос: установка полностью без масла? насколько знаю, fz248/2 идет с тм21 и стояночным электрокомпрессором. стояночник большой картер имеет, даже 800 гр масла может быть маловато. исходи из первоначального состояния установки:
    1. новая и сухая (хотя, кажется, какое-то масло в стояночнике 100% должно быть) => внимательно изучить вопрос по монтажной инструкции
    2. после промывки (сухой испаритель, маслоотделитель, ресивер, конденсор и т.д.) и надо только (без стояночного) поменять дорожный компрессор => 180 куб см + 100 куб см
    3. просто поменять дорожный компрессор без промывки. => согласно инструкции на компрессор в зависимости от объема масла в старом компрессоре.
    какая ситуация? тип масла не интересует?
    имхо, на сервисных станциях работают такие же люди, и среди них встречаются еще те "лбы"... + после личного контакта с занотти в италии мое доверие к их документам пошатнулось
    23.05.2018
    27
    kiska101, большое спасибо за развернутый ответ (странно, но оповещения об ответе на мыло не пришло, только сегодня заметил). Систему мыли после заклинившего компрессора, стоял ТМ16, вполне до -20 догонял. После тщательной промывки заменили ресивер, маслоотделитель и фильтр.
    Так что система была полностью сухая. При заправке залили 800 грамм 68 (хотя в мануале написано 32). Отправили клиента, а червячок гложет-все ли правильно сделали, не напортачили?
    Ваша правда, иногда такие перлы отпускают с умным видом, что хоть стой хоть падай.
    Например, эта установка сыпала ошибки: F1T - срабатывание реле перегрузки стояночного режима. И LA и LA2, которых нет в перечне. Итальянцы запрос проигнорировали- не может такого быть и все тут.
    И это фирма-иготовитель....
    24.07.2017
    49
    Не встречал таких Но ВСЁ может быть: сервисники 100% не создавали ПО и не знают все возможности.
    P.S. Zanotti очень слабы на платы управления
  1. Zanotti FZ248\2 Где "спрятался" фреон?
    от Kott01 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 19:35
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  3. ZANOTTI FZ248 ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
    от Юра 58ru в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 17:59
  4. объем масла в системе тойота королла 93г мотор 2С (дизель)
    от Doctornemo в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 16:51
  5. Matsushita FN91Q17G Объем масла?
    от Baitelman в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:25
