Показано с 1 по 20 из 24
Тема: KENTATSU полупром кассеты. Низкое давление всаса.
    5,455
    По умолчанию KENTATSU полупром кассеты. Низкое давление всаса.
    Всем форумчанам доброго времени суток. Ребят, ситуация следующая. для охлаждения помещения центрального пульта управления тэц (параметры помещения следующие: площадь около 120 кв. м, сплошное застекление на одной из стен, высота потолка около 3,5 м, куча автоматики и телемеханики управления, 5-10 человек в помещении, в помещении около 30 градусов летом) был приобретен в даичи кондиционер kentatsu ksvp140hfdn3/ksun140hfdn3. Фреон r22. Наружний блок был смонтирован на крыше данного помещения (окружающая температура около 40 градусов летом). Длина трассы составила около 9 метров, перепад высот около 2 метров. после запуска кондиционера было обнаружено обмерзание газового трубопровода и газового порта, также кондиционер циклил по защите от обмерзания. Была открыта крышка отсека компрессора, обмерзание шло до самого компрессора и обмерзала также часть компрессора около всасывающего патрубка. был произведен замер давления и перегрева паров. Они составили 3,2 бар и нулевой перегрев, т.е. фреон практически не кипит во внутреннем блоке. Осмотр внутреннего блока и трассы неисправностей не выявил. Вентилятор внутреннего блока крутился на максимуме, все линии внутреннего теплообменника от паука протянуты (засора в пауке нет), трасса без заломов. Неисправность "недоразмерный испаритель" налицо. Выяснение отношений с даичи длилось около года, на объект 6 раз приезжал их специалист, чего он только не делал: сливал фреон до отсутствия обмерзания газового порта, заправлял назад, говорил компаньону о тропическом исполнении блока (хотя блок по документации обычного исполнения), дважды ставил зимний комплект (первый он благополучно спалил, наверное специально для того чтобы время потянуть). В результате в конце концов они согласились с моим диагнозом. но деньги не вернули, а предложили замену на двухвентиляторный kentatsu ksvp140hfan3/ksun140hfan3. фреон r410a. Был произведен монтаж с заменой трассы на данные кондиционеры. ошибки в монтаже исключены, сам лично контролировал процесс. После запуска та же петрушка, циклит по защите от обмерзания, давление 5,5 бар. Хрен знает чего с этими кассетами не так, походу массовый брак. Даичи отпираются, специалист их мычит чего-то о низкой влажности воздуха в помещении и т.д. у меня несколько вопросов:
    1. Кто с подобной хренью встречался и как выходил из ситуации?
    2. Реально такая проблема может быть из-за низкой влажности воздуха? Но как тогда работают кондиционеры в серверных, там же никакой влажности, т.к. кондиционер сам высушивает воздух в кондиционируемом объеме.
    3. Утверждают, что мы должны съездить и замерить параметры воздуха в помещении. Может следует написать им официальную претензию и пусть они сами занимаются выяснением причин неработоспособности их бренда?
    баллу и вертекс таким грешили.. а шаблон кетайский один походу))
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    . выяснение отношений с даичи длилось около года, на объект 6 раз приезжал их специалист,
    после запуска та же петрушка
    Потому что сам контролировал?!
    Я знаю кто тебе поможет!,но за деньги!Или сам допрёшь?(Оплата не мне,а ему!)
    Был один случай-обмерзал вн.блок заннуси 48 раз в два дня,перепробовали многое,а вылечили удлинением трассы на 7 метров(петлю под амстронг).Сопротивление трубы маленькое,а компрессор дурак.Перегрев где щупали?После 4ходового?По мне так не дозаправлен.ИМХО
    5,455
    Да везде вплоть до всасывающего патрубка компрессора. Да и визуально было понятно, что перегрева нет. До половины компрессора обмерзало в районе всасывающего патрубка.
    Исключено. Заправлен по весу, указанному в мануале. Лично проверял перезаправкой.
    AleksScrew, В наружном блоке установлен сетчатый фильтр, он похож на фильтр от бытового холодоса, выпаяй его и посмотри на загрязнение сетки внутри фильтра. Было подобное с панасом потолочником. Удачи.
    • Тип файла: jpg i.jpg (8.5 Кб, Просмотров: 167)
    Низкая влажность - хорошо , высокая - плохо.
    Внутрянку ставь от следующей по мощности модели и всего дело то. Внутрянки недоразмерные.
    Может послать их на йух ? Им эта "проблема" давно известна.
    5,455
    Трут про то, что у них на всех объектах все ровно, кроме нашего. Кондюки гарантийные, так что
    послать их на йух
    рановато.
    Думаем с компаньоном поставить вместо этого кассету Aeronik AKH50K3BI / AUHN50NM3AO, посмотрим что получится.
    R13a, благодарю за советы!
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    При замене блоков трассу меняли? если нет, то не логичнее предположить что проблема в ней, ковыряйте газовую на изгибах, либо совет R13
    5,455
    Трассу после монтажа обследовал все изгибы плавные, заломы отсутствуют.
    Или следующий по линейке внутряк, или травите хреон до ПГ 2-3 К и смотреите как компрессор жить будет.
    Чем суше воздух тем эффективней охлаждение, энергия на конденсацию паров влаги менее расходится.
    01.02.2012
    1,235
    Писдяткактроцкие эти парни из Даичи. Причем каждому дилеру дуют в уши, что они дураки, а у других умных все работает чикипуки.
    R13a прав 146%. Поможет замена кассеты на следующий типоразмер. Игры с ПГ ниче не дадут. Кассета будет циклить.
    Это фабрика Midea. Продукция LCAC фабрики Чиго не страдает такой детской болезнью. Это не реклама, а факт.
    Клоунам из Даичи превед. Пусть едут 7-й раз)))
    врят ли.. по бомжаццки воткните KVP, а компрессор.. ну тяжко ему слегка будет охлаждаца.. ну семь потолочников таково мудатского вертекса щас робят.. повторюсь-слеплено с одного шаблона.
    а шо они офицально пиплу говорят про сей про@б? шо по чём и как это понятно, но сцуко они типа "монстры"?))
    01.02.2012
    1,235
    Какой kvp? Железо на гарантии.
    Да ничего не могут сказать. Тропический вариант. Низкая температура на улице. Это основная версия от производителя.
    Нищкая температура на улице. Это основная версия от производителя.
    аха.. и зимник не помогае.. после е@ли с гарантией поставили за свой счёт и раз@бались.. пошли они нахер.
    5,455
    RusBuka, так они на это сцуко упор сейчас делают, типа воздух сильно сухой в помещении и в нем мало тепла для испарения хладагента, вот и давление низкое. Какой там нахрен мало тепла
    Проделывали эту операцию, циклит кондей. Да и хрен ли ему не циклить если фреон кипит при отрицательной температуре. Датчик теплообменника внутреннего блока стоит на одном из калачей и если стравливать столько фреона, то перегрев будет огромным, что приведет к непременной кончине гарантийного компрессора.
    Сдохнет компрессор, летом температура, где стоит наружний блок становится предельной для его работы (за 40 вылазит, цех все таки).
    Зимний комплект в ksvp140hfan3/ksun140hfan3 с завода стоит (подогрев картера и плата вариатора обоих вентиляторов).
    Напишем-ка мы претензионное письмо, предварительно пообщавшись с юристом, и пусть они сами кондеи в чувства приводят! Надоело ездить уже с Тольятти в Сызрань.
    muravei77, да ни в какую они не признают факта массового брака их продукции, это же удар по репутации. Вот и тянут резину до последнего, чтобы гарантия кончилась, а там уже будет все равно!
    В этих местах техника любая перестаёт работать , доказано британскими учёными
    01.02.2012
    1,235
    Трясите с них 160-е кассеты. После замены все будкт окэ
    5,455
    Да лучше пускай забирают они свое дерьмо и отдают бытовыми сплитухами. Другие поставим кондюки. Первый последний раз связались с даичи.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 14:54
  2. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  3. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  4. будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:15
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34
