Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Днепр двухкамерный, морозилка внизу. Герметизация.
    По умолчанию Днепр двухкамерный, морозилка внизу. Герметизация.
    Мужики здравствуйте.Такое дело.Нашёл дырочку,но в таком месте, что лучше не придумаешь.Между холодильной и морозильной камерерами.С зади, возле левой стенки, с внутреннеё стороны.Горелкой никак не подлезиш.Нужно резать холодильник по полам или чемто заделать.В магазине предлагают карандаш(сомневаюсь).Есть терммоусаживаемая трубка ТУТ с клеем.при термообработке в 90-120 градусов она сужается,клей расплавляется,таким образом герметизируется.При остывании делается как пластмаса.Рабочяя температура от минус -50 до +110 градусов. Герметизация прекрасная.Агдезия тоже.Вот на счёт давления не знаю.С ТУТом герметизировал термокабель с простым кабелем и держу в воде, подключаю 220вольт и током не бьёт.Может ктото пользовался, чемто заделал трубки алюминьевые, без горелки.как говорят в полевых условиях.
    06.12.2011
    3,282
    Какой то холодос хоть скажи ???!
    а зря однако
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а зря однако
    Наверное придётся.Никогда не пользовался.Всеровно когдато придётся
    Днепр двухкамрный.
    20.01.2012
    1,347
    Модельку озвучь!
    Если ты про трубу говоришь, предположу, что перемычка разборная как на Норде.
    а фото можно ? а то не совсем понятно ((
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Модельку озвучь!
    Днепр 2. с морозилкой внизу.Отдельно.Но корпус цельный.Зад весь залит пеной.утечку обнаружил случайно.на сантиметр выше морозилки.(При переходе с морозилки на Х камеру).Расковырнул сзади пену и нашёл утечку.Говорю что горелкой не подлезешь. не запаять.Про ТУТ не слышали?Придется на себе испытать,потом отпишусь.
    Фоткать нечем
    есть термо пасты есть коврики для этого дела чтобы пена не горела и припой по люминию
    16.06.2011
    5,587
    Так расковыряй больше и замени участок.Например,на медь..Ты вообще мастер или так ..мимо шел??
    20.01.2012
    1,347
    Как интересно ТУТ одеть на трубу, если это участок трубы между испарителями? Тем более в труднодоступном месте. Может лучше Поксиполом или какимть импортным двухкомпонентным замазать?
    забыть ТУТ как страшный сон тчк)))
    15.08.2009
    3,294
    Расковырять и запаять или на ... выкинуть
    2 х Был на гусе
    8,246
    Ты посмотри где ТС живет!
    Паяльной лампой или молотковым паяльником не запаять... Заклеить - сноровки нет... Остается - в утиль(((
    15.08.2009
    3,294
    Сочуствую ему. На мой взгляд, если делать, то сделать-хорошо
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Там бы оценить сразу состояние всего испарителя, а то может оказаться так, что сделать хорошо - это выкинуть холодильник и голову не ломать...
    15.08.2009
    3,294
    Так там небось весь холодос убит, его на металлом сдать. Но может у клиента денег нет. Тс должон рассказать
    Как одеть термоусадочную ТРУБКУ на готовое изделие с запененными в корпусе трубами ??
    Спасибо.Ремонт обходится в 160 баксов(с заменой компресора).Новый холодильник стоит 500.Я хотел без горелки но видно придется резать холодильник.Холодильник мой, так что выбросить не придётся.Нет лишних баксов.Я не мастер с дипломом но навыки есть,поэтому и обратился.Если бы знал всё.......Посоветуйте что можно сделать пез пайки.Можно ли заменить участок трубы на карандаше?Отрицательный ответ - тоже ответ.
    16.06.2011
    5,587
    ответ
    Отрицательный ответ
  1. Герметизация камер РГС
    от legmarch в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 14:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 12:27
  3. Beko CN329220 Вода внизу.
    от DimaNew в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:52
  4. Герметизация алюминиевой обратки
    от vadixx в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 17:50
  5. Daewoo Fr-3801. Что-то тикает внизу.
    от bengann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 22:47
