Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите пожалуйста советом.
Холодильник Ока. Не отключается. В холодильной камере на испарителе обмерзает ровный квадрат. Сделал вывод - требует замены термостата.
Не знаю, как называется родной термостат. Прозвонил... Звонился и при включеном и при выключенном положении.
На старом было подключено так: Чёрный №4(если правильно понимаю ноль), №3 розовый(освещение???), %6 коричневый(так понимаю фаза), жёлто-зелёный(земля) на заземление.
Решил менять. При себе был ТАМ133 и К59 внешне старый похож на 133 попытался подключить по цифрам...
Подключил 133
3 где была 3, 4 на 4 и 6 на 6.
Но непонятно почему на 133 ( №6 и земля на одной клемме) ? Не включился даже компрессор.
Подключил 159 фазу на одну из крайних, ноль на среднюю (отключается на выключенном положении), розовую на вторую крайнюю.
Всё заработало, компрессор запустился, свет горит.
ИТОГ: Опять не отключается.
Ответить с цитированием
