Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Нормально ли греет кондиционер?
    17.09.2011
    28
    По умолчанию Нормально ли греет кондиционер?
    Осенью купил оконник, поставил. Пробовал включить на подогрев. Работая не переставая, кондишин поднял температуру с 19 до 21,5 гр. Не мало ли это?
    Мощность кондиционера в режиме обогрева - 2100 Вт. Рассчитан на площадь помещения - 16 кв. м., площадь квартиры у меня - 18 кв. м.
    Марку и модель кондиционера, температуру на улице, фото установленного аппарата.... Чем больше инфы тем проще разобраться
    ...т-ру на улице, т-ры входящего и исходящего потоков...
    15.08.2009
    3,294
    Не забывать об объеме
    17.09.2011
    28
    У меня застекленный балкон на всю комнату, там температура была градусов 10, но на улице в то вребя было похолодание, но заморозков еще не было, просто отопление еще не включали.
    Кондишн - Midea MWF2-07HR. Объем кмнаты - 50 м.куб.
    Темп. входящего воздуха - как в комнате, исходящий - еле теплый , насколько я помню, градусов 30. Сейчас померял, входящий - 26, исходящий - 36.
    15.08.2009
    3,294
    Забор воздуха через квадрат или там все заклеено? На планшете особо не разгляжу
    17.09.2011
    28
    через квадрат.
    Хрень какая то. Если входящий +26, то значит во всей комнате 26??? Или он только балкон греет?
    Несходилово
    17.09.2011
    28
    В комнате сейчас - 25, кондиционер засасывает часть исходящего нагретого воздуха, поэтому на входе у него - 26.
    Не знаю - что там у вас не сошлось, у меня в начале осени в квартире было 19 гр. Я надеялся, что кондиционер подымет температуру в квартире хотя бы на 5 гр., а он осилил только на 2,5 г.
    Forum5, чтобы кондиционер грел , надо чтобы он большей частью в квартире был и в пол дул , а так ему в окне хорошо и тепло и по датчику он видит это и не греет , точнее греет до той температуры , что видит. Устанавливать нужно грамотно , а не дёшево.
    Мля, слово в слово хотел написать
    Forum5, Накидал бы схематично план комнаты, балкона, перегородки между балконом и комнатой и место установки кондиционера
    У него одна форточка как отсекатель работает . С закрытой форточкой очень экономично будет работать . А в целом установка оконника - корявая.
    Понятно что корявая, так можно же поправить а не сразу мордой в унитаз макать
    17.09.2011
    28
    По датчику кондиционер видит только на градус больше, чем в комнате. Я выставлял режим нагрева до максимума в 31 гр., кондишн работал несколько часов на полную мощность и прогрел комнату только с 19 гр. до 21,5.
    В принципе, у меня электрический наргеватель на 2 кВт подымает температуру в комнате только на 1 гр., так что работа кондиционера в 2100 Вт вполне укладывается в разумные параметры. Просто мои ожидания были завышены, так как когда я выбирал кондиционер, я читал отзывы потребителей, и писали, что этот кондишн охлаждает комнату на 5, а у других и на 10 гр.
    15.08.2009
    3,294
    Все еще будет зависить от температуры за бортом
    Плюс он низкоэмиссоинное тепло забирает с застекленного балкона, т.е. его там очень мало)
    То же самое будет летом, когда он охлаждать комнату нормально не будет, т.к. на застекленном балконе будет очень жарко
    А что это такое?
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А что это такое?
    Ну это низкопотенциальная теплота
    15.08.2009
    3,294
    Надо каллорифер на балкон
    И в комнату. И кондй на тепло включить на максимум. Баня буит
  1. Не греет кондиционер
    от ShurikTM в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 00:08
  2. Греет, но не морозит...
    от Tkv в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 15:13
  3. LG GA-B399TGMR Не греет тэн.
    от Donny в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 21:52
  4. То холодит, то греет...
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 23:47
  5. TOPRE не греет!
    от максим57 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 12:36
