Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Ошибка ЕО2 на сплите
    13.09.2012
    75
    К конструктиву не будет претензий, когда узнаем, что произошло со старым блоком? Вдруг обмотки компрессора по всей системе разбросаны)))))
    29.07.2013
    44
    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Так у вас HCAT TE 0061 или HCAN TE 0061?
    прошу прощения, перепутал. Вот правильная схема... и ТРВ я там не вижу.
    Спасибо , что обратили внимание на различие в одну букву...
    13.09.2012
    75
    Выпаивать со старого ТРВ и вставить в новый блок наверное придется.
    29.07.2013
    44
    Не надо. Там тоже не стояло. ТРВ стоит переж каждым испарителем. У нас одна труба идет от компрессора, потом в нее впаины две меньшие по диаметру, каждая на свой блок со своим ТРВ. Испарители и по размеру немного отличаются. Так тот который меньше по всему выходу дует холодом, а в том что побольше только наполовину.
  5. #25
    13.09.2012
    75
    А смотровые я так понимаю на входе в трв стоят? Может холодопроизводительность испарителей меньше компрессорной?
  6. #26
    29.07.2013
    44
    смотровой глазок стоит сразу за компрессором... Испарители мы не трогали, холодопроизводительность осталась такая же как и была до этого.
  7. #27
    13.09.2012
    75
    Он родной или его туда впаяли? Зачем он там? Смотровые ставят перед трв, либо на выходе из конденсатора. Там где есть жидкость. Трв какого типа у вас стоят?
  8. #28
    29.07.2013
    44
    Я хотел сказать, что сразу после наружного блока стоит глазок. А ТРВ двумя трубочками управляется, немогу сейчас вспомнить, как этот тип клапана называется правильно.
  9. #29
    Лол. Тема сделала мой вечер))) 1 бар на испарах это как вам сказать - или вентиляторы не дуют или расхода фреона нет через испарители. Старый блок мог сдохнуть от клина компрессора если работа испарителей регулируется отдельно, четам кстати с соленоидами, если нет перед трв, то возможен вариант умирания от алкоголизма.
    И вообще пригласите мудрых спецов, 3 дня толкать такой простой валенок это прям издевательство над техникой.
  10. #30
    13.09.2012
    75
    Ну да, вариант. Вентилятор накрылся, компрессор наглотался жидкаря. Не разобравшись в причинах выхода старого, ставят новый.
  11. #31
    29.07.2013
    44
    Но сейчас то все вентиляторы в порядке, и систему свакумировали как пологается.
  12. #32
    Замеряйте ПО ПГ ПГН, давления всаса и нагнетания. После этого можно чето говорить, а так даже Ванга стайл будет не слишком точен, ибо вариантов скажем так не 1)
  1. Летят конденсаторы на сплите
    от chatterbox в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 19:53
  2. Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 20:35
  3. на сплите vestel серии quadro 9к возникла ошибка е7
    от DimDimych в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
