Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 182
Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair
  1. #81
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Тоже улыбнуло))))))
    Температура трубы всаса после испарителя -25*С, кипение на том же участке -32*С.
    -32-(-25)=-32+25=7.
    а вот это точно улыбнуло-везде писалось -25*С-это температура кипения, а +32*С -температура входящего газа в компрессор.
  2. #82
    mihail97, в Кирове надо кирять , тогда мысли яснее будут и излагать точнее и яснее будешь
  3. #83
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В данном случае по программе оказалось, что если поставить условия каталога 45*-конденсации, -25*-кипения, температура газа на входе 32*, температура жидкости 45*
    а куда точнее речь шла о холодопроизводительности компрессора, а не режимах испарителя.
  4. #84
    mihail97, шкаф, о котором собственно тема то была, давно починили, успокойся уже
  5. #85
    Мне до фени где что писалось, спецально для тебя я подписал какие цифры что означают и как расчитывать перегрев, с простейшей математикой у тебя совсем туго судя по всему, если тебе это не помогло-адьос. Дальше можешь расчитывать перегрев в 50+.
    П.С. Где ты видел, что бы расчитывали полный перегрев. И для каких целей это нужно? Узнать сколько у тебя теряеться на трассе? А если на трассе всаса отделитель жидкости или регенеративный теплообменник? Их тоже будешь расчитывать и вносить коррективы в регулирование трв\длинны капилярки?
  6. #86
    Речь шла о программном подборе КМ,именно к этому и относилось понятие "полный перегрев", что для восприятия звучит странновато, т. к. мы привыкли к перегреву в ИП или перегреву на всасывании. А по сути да-наверное можно говорить и о полном или суммарном перегреве.
  7. #87
    эти циферки придумали люди, которые составляли стандарты, посмотри внимательно пост #62, а какие рабочие режимы у холодильной системы прекрасно знаю, в последних темах о них речь не шла. В посте #58 написал что вопрос не по теме, просто расчет по проге дал другие результаты и не хотелось создавать другую тему. Программкой пользуюсь по тому что там ставишь реальные режимы компрессора и можешь узнать реальную холодопроизводительность, а прога оказалась с глюком.
  8. #88
    20.03.2013
    46
    Еще не починил Все как то руки не доходят. Тут в полку "заклиненных" еще прибыло
  9. #89
    Клин клином вышибают однако
  10. #90
    20.03.2013
    46
    Поменял я компрессор на SC12CL, почистил, как мог, конденсатор. Озвученной заправки в 240 г R404а не хвататило, на режим не выходил, пришлось добавлять! По давлению получилось в итоге 0,7 Bar, температура всаса 21 градус, тоже не соответствует заявленной в 32 А главное после остановки компрессора по достижению им уставки в -11 градусов запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе. С чем это может быть связано?
  11. #91
    08.03.2011
    4,904
    Смотри настройки контроллера.
  12. #92
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Сколько по времени стоит до появления команды с контроллера?
  13. #93
    vormax, у тебя изначально был шх-07 на 22 фреоне компрессор SC15CM, потом ставили комрессор на 134, ты поставил на 404. Систему наверное не промывал?
    Какая стоит капиляркаи, в каком состоянии, тоже неизвестно. Как работает система теперь нужно смотреть по протяжке испарителя. На всасе не должно быть 32*С, это разговор был не по теме и относиться он к каталожным данным копрессоров. если вентилятор конденсатора запитан от клемника компрессора ни какой задержки не должно быть.
    И ещё, раньше была капилярка 1.06*4200мм или 0.8*1400мм, сейчас под SC12CL ставят 1.06*2100мм
  14. #94
    20.03.2013
    46
    Стоит минуты три четыре.
  15. #95
    20.03.2013
    46
    Систему не промывал ( а что вообще используют для промывки, промывочный фреон?), и как смотреть по протяжке испарителя? Перегрев у меня получается 52 градуса да вентилятор запитан от общего выносного реле вместе с компрессором, его я, кстати, не заменил, только поменял пусковой конденсатор.
  16. #96
    с чего ради , посмотри конденсатор на фото от шн -0,7
    озвученной заправки в 240 г r404а не хвататило, на режим не выходил, пришлось добавлять!
    потому-то конденсатор намного больше для sc12cl и это сразу надо предвидеть . какая температура фо ? видимо холодный . прикрой 1/3 конденсатора картонкой и посмотри за тем. фо .
  17. #97
    Систему не промывал
    Тебе же советовали промыть систему .
    зайди в (папка CP) , и установи свои параметры какие тебе нужно .
  18. #98
    о промывке на форуме было, можно промывочным фреоном, можно бензином-галоша(нефрас), можно ацетоном, главное потом удалить их на 100% из системы.
    По протяжке (равномерное обмерзание испарителя) смотреть только при чистой и правильно подобранной капилярке. Если вентилятор запитан вместе с компресором, то откуда взяться задержке, еще раз проверь схему. И откуда у вентилятора конденсатора пусковой конденсатор, может там поставили на 2600 оборотов, только они идут с конденсатором.
  19. #99
    конечно шн, а не шх-опечатка
    а конденсаторы там одинаковые, что на ШН-07 и СВ107
  20. #100
    ( А главное после остановки компрессора по достижению им уставки в -11 градусов запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе. С чем это может быть связано?
    На Polair вентилятор конденсатора запитан параллельно компрессору, если крутится вентилятор конденсатора то настройки контроллера не причем, компрессор тоже должон работать.
  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54
