Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с Polair MM 109 SF
    Печаль Проблема с Polair MM 109 SF
    Добрый день, товарищи помогите найти в чем проблема в моноблоке Polair MM 109 SF(Контроллер EVCO если важно), охлаждает объем примерно 10кв м, раньше было все нормально держал 4 градуса, далее все хуже и хуже, сейчас переехали на новую точку установили его, продули от пыли, температура около 20 градусов держится, он работает периодически ошибку показывает, приходится включать и выключать, очень редко и не надолго включается вентилятор который на испарителе, раньше он вроде дольше работал, включится на 10 секунд и опять компрессор пашет... Температура внешней среды 25-30 градусов, подскажите пожалуйста что может не работать или что сломалось в нем? Или может настройки слетели... Спасибо!
    Мастера зови..
    Газ ушел гулять . Утечку мастер найдёт , устранит и заново заправит , сменив фильтр.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Утечка фреона . Они и стационарно хорошо текут , а тут его ещё и перетаскивают.
    14,261
    ...переехали на новую точку установили его, продули от пыли, температура около 20 градусов держится, он работает периодически ошибку показывает, приходится включать и выключать, ...
    Его не продувать для начала надо, а промывать!
    Спасибо всем за ответы, завтра вызову спеца.. такое впечатление что настройки еще полетели все на контроллере.. вентилятор на испарителе включается при температуре испарителя 4 гр, работает 5-7 секунд температура на испарителе поднимается до 10 он выключается... помню раньше повеселее работал)
    boav, контроллер полететь не может , настройки пулей не собьёшь . Вентилятор работает так , как и запрограммирован , мозг сносит не контроллер , а кто то другой , не знающий принципа работы холодильного оборудования.
    Имеющий уши да услышит , имеющий зрение да прочтёт.
    Раньше и деревья были больше и водка вкуснее. Утечку устранить, фреончику заправить и буит как новый А вентилятор включается/выключается по температуре испарителя. Все правильно.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Переехали вместе с камерой ,или в стационарную вставили? На 10 кубов ММ 113 по минимуму.
    coolerman65, ТС пишет что 10 квадратов, значит кубатура еще больше. Правда пишет обЪем 10 квадратов вот и пойми.
    Ошибся в первом посте 10 кубов примерно объем, сегодня техник приходил протечки не нашел, в итоге все прочистил, фильтр поменял, фреон залил, наконец то нормально заработал) Спасибо всем за помощь, правильно диагноз поставили)
    24,938
    протечки не нашел
    фреон залил
    а куда он сибалсо то?)) не подумал?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    , фильтр поменял,
    Видимо диагностировал частичный засор.
    Скорее всего его вытащить из камеры наружу, надо было, чтоб утечку найти.
  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. Проблема с морозильным шкафом Polair
    от vormax в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:39
