egoiste, поищите по форуму-надоело повторятся, честно..
Тема про всас http://holodforum.ru/showthread.php?...F1%F1%EE%F0%E0
Ничего подобного в поиске не нашел, может плохо искал. Если только все дело в том, что трубка нагнетания внутри корпуса рядом с отверстием всасывающего трубопровода дополнительно охлаждается и в некой мере является докипателем. Не знаю. Спорный момент на самом деле. А производитель и на инструкции к эксплуатации лома пишет, не использовать в качестве оружия ближнего боя, но это не значит что лом плох, как оружие ближнего боя)
Меня туда не пускает.
Только одна подходит непосредственно к маслоотстойнику(глушителю всаса),а вторая в картер.Ежели идиально заправить то проблем может и не возникнуть от перемены всаса с сервисным,но стоит немножко перезаправить и жидкарь будет попададть сразу же на гарячее масло в картере ------кипеть -----масло пениться ---со всеми вытикающими последствиями.Это касаеться Баранов,но есть другие которые нельзя ни в коем случае путать .
Уф! Одолел тему.Много же понаписано..Вопрос к Чечену. Что то ни раз мне не попадались кленые Шрёдеры. Кто такие выпускает? /Постоянно работаю с ними. При пайке на всяк случай влажную тряпочку наматываю. А на бытовых после окончания работы термоусадку на колпачок,что бы никто не лазил. / На витринах Криспи Гаммах отработавших 3-4 года попадались микроутечки на апендиксах. Ставил Шрёдер,вакумировал и заправлял.
Дід Мороз, дак тут ведь , на нашем форуме , написано много премного , да всё об одном да том же , а вот не переведено , значит не понято .Надо ещё страниц сто написать , чтоб понятнее стало .
