Показано с 1 по 20 из 33
Тема: пропускает ли клапан Шрёдера?
    04.06.2019
    31
    По умолчанию пропускает ли клапан Шрёдера?
    Что лучше запаять трубку или оставить клапан Шрёдера? Будет ли утечка через нипельный клапан существенной? Колесо на лиспаеде спускает же и приходится подкачивать. А запаял и забыл вроде как.
    Цитата Сообщение от Ма. Посмотреть сообщение
    запаял и забыл
    надёжней
    надёжней
    и еще раз надежней
    07.05.2008
    155
    Смотря где. На 404 ом надежен, на 134 ом не очень, на изобутане ненадежен. Правило простое - чем выше давление, тем плотнее закрывается шредер. На околоатмосферных давлениях клапан держит только пружинка.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Опять войнушка... И чего, много чужих повторок по Шредерам встречали? Ну если прикидывать, что к делавшим больше не обратились... Я - думаю максимум на пальцах одной руки!
    14,261
    Счет поставленным Шредерам идет на многие сотни, а бракованный клапан был всего один - резьба портила при вкручивании прокладку. Его успел увидеть Sur))) перед сдачей изделия в ЦветМет.
    Причем в половине случаев потроха одного клапана ставятся в тело другого - и проблем не обнаружено.
    07.05.2008
    155
    Колпачек держит. Попробуй оставить без колпачка, расскажешь потом про надежность шредера.
    Шредер надёжен на любом газе н о есть один нюанс . сейчас появилось в продаже много разных производителей . и надо смотреть на несколько вещей . на сколько садится нипель торчит ли у него головка если при полном закручивании торчит то надо глянуть в колпачёк есть ли выточка под него бывает закрутишь колпачёк и он чуть нажимает нипель . нормальная ли резинка в колпачке . пару залётов имел . купил 100 штук шредеров в (шалтукасе) местные поймут магазин токой и в них 40% брака . закусанные или порванные резинки в колпачках . попал я один раз менял компрессор на на бош морозилка коробка через три дня знакомая говорит еле морозит . приехал газа нет ну думаю вроде со старым мотором был . задул давления бар 20 и жду не падает думаю оставлю на сутки . открутил колонку закручиваю колпачёк слышу шипит . вобщем так совпало нипель до конца не садится гдето пол мм вылазит колпочёк без углубления для нипеля попался и трещина на резинке в колпачке . В общем смотрите что покупаете чтоб не залететь потом .
    Я с тобой согласен без колпочка с 600 насосёт воздуха
    Было и не раз и не два . в основном не дожат нипель и не дожат колпочёк .
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Может стоит заправочный просто обжать и не запаять? Зачем пробовать без колпачка, поизвращаться?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну да, точняк вина господина Шредера!
    07.05.2008
    155
    Потому что колпачек НЕ является частью клапана шредера. А вопрос был именно про него.
    07.05.2008
    155
    Конечно. Ты думаешь их недокрутили в время ремонта? Нифига, это уплотнения потеряли упругость, и клапан ослаб.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну скажем так, более десятка лет ставлю этих, теряющих упругость, и ослабевающих клапаном. Зная себя и своих заков, многие обращаются через несколько лет (правда благодаря агрегаторам скоро и это всё уйдёт), и я не видел никаких явных проблем с клапаном. А если даже один-два из сотни дадут через некоторое время течь, так это вполне естественный процент брака. Может поговорим о том, как встречается утечка на запаянных аппендиксах?
    И хотя есть и РЕФКОвская обжимка, и паяю уже кислым, более того, в мыслях есть перейти на обжимку и опайку, но, пока единственным минусом Шредера вижу его цену! Ну и привычка, возможно минус из старых безвесово-безманометровных времен...
    07.05.2008
    155
    Давай зайдем с другой стороны,- в чем преемущество шредера перед обжимом? Возможность быстрой интервенции в систему.
    Значит и ставится он должен в случае быстрого ремонта. Скажем, заправки без устранения утечки. В коммерческом оборудовании - всегда, потому что там время - деньги.
    Но какой смысл ставить его в бытовой холодильник, скажем, после замены компрессора?
    Шредера пришли в бытовой холод вместе с изобутаном и локрингами, когда бытовало мнение, что к изобутановому холодильнику с горелкой подходить нельзя ближе километра. Локринги, правда, не прижились из-за дороговизны, да и психоз взрывоопасности вроде прошел.
    6,681
    А давай до кучи подойдём с третьей стороны... меняем испаритель на медь, меняем капу или ставим не родной компрессор...
    07.05.2008
    155
    Ну, компрессор ведь не будешь ставить абы какой. Отклонения в разумных пределах никаких изменений за собой не повлекут.
    Испаритель и капилляр я на дому у клиента менять точно небуду. А в мастерской у меня есть несколько штук ганзенов с быстросьемами.
    Ставить можно - оставлять не надо, нужны длинные не меньше 110мм. Корпус клапана срезаем (трубки запаять хватает) Один Шредер - на 2 холодильника.
    07.05.2008
    155
    Можно и ставить, можно и оставлять, но часто это не имеет смысла.
    Только не нужно рассказывать про надежность шредера, когда надежность обеспечивается не им, а колпаком сервисного патрубка...
  1. Предохр. клапан пропускает.
    от my_rex в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 12:32
  2. клапан шрёдера, ставить или нет?
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 21:45
  3. Клапан Шрёдера.
    от 123vlad в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 18:20
  4. Клапан КВР на Битцере пропускает
    от ramson в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 20:45
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
