Показано с 1 по 14 из 14
Тема: подбор каппилярки Кифато
    По умолчанию подбор каппилярки Кифато
    ребята помогите подобрать капиллярку
    витрина (выносной холод) кифато модель аляска угол внутр.вент
    Vвн=0.7м3 Vпол=0.36м3 R22 (+2 +8) р=400вт.......всё это было на шильдике витрины тэнов оттайки нет
    телепатией не страдаем. агрегат какой ?
    так написал ....выносной холод
    сорри.. ступил.)
    нашёл ещё инфу со встройкой аляска угловая......компр Ne6210 Q
    (-10)=627вт....какую каппилярку подобрать по длине и диаметру?
    ещё вопрос ктонидь пользовался прогой DanCap.....для подбора?
    tega30, ты хочешь с выноса на встройку перейти?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    tega30, что ТРВ накрылось и хочется за 10 рублей решить проблему? Лучше не жадничать - дороже будет.
    Как-то фразами пишешь, ничего не понятно, подробнее нужно.
    холод выносной и в витрине стоит капилляра.........там же стоит и малюсенький соленоид......я хочу убрать забившуюся капилляру и поставить новую.......но не могу определить какая там стоит.............сегодня заменил капилляр....поставил 1.1м диаметр 1 мм....хреново впечатление что дырдочка маленькая либо длина большая температурка плохо падает.....со временем буду укорачивать......так хотелось бы знать как подобрать подобие
    17.02.2009
    2,085
    теперь понятно. так если уже поменял капиляр то чего проще, измерь длину и диаметр внутренний. при неимении калибра подбирай проволоку. я на выносе капиляр не встречал (эталоном не являюсь).
    P.s. что мешает прочистить родной капиляр?
    Последний раз редактировалось VMG; 09.03.2010 в 17:42. Причина: Дописка.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    попробуй надавить капилярку и отжигать - должно выдуть все, у меня хорошо продувало. потом ставь
    мля. вынос и капилляр как то странно звучит. Tex-2 с дюзой 00 решит проблему наповал.
    наверное придётся чистить......у меня нет приспособ для прочистки.....трв не стал ставить там трубка 6 ка на жидкостной перипаивать много, с моими навыками решил что капилярку проще перепаять..........вчера начал паять весь магазин на уши поставил......дым как из котельной, масло горит......фреоном продул немного полегчало.......перетравил всех.....а результата нету........сам первый раз вижу капилярку на выносном и соленоид там интересный
    28.10.2009
    1,868
    Учиться...Учиться...и Учиться -есть ТРВ под пайку, хорошо можно поставить под трубку 6мм и будет прекрасно работать. Маркировку не помню, лучше посмотреть по каталогу Danfoss.
    17.02.2009
    2,085
    А что, криминально сложно отжечь, и потом проюзать гитарной струной?
  1. CТИНОЛ 106Q ЗАМЕНА КАППИЛЯРКИ
    от maesstro в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 22:22
  2. КИФАТО (kifato)
    от frostart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 02:20
  3. Кифато
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 14:11
  4. засор каппилярки
    от Galin в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 16:00
