Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Что за зверь Copeland ZB50......
    05.01.2009
    62
    По умолчанию Что за зверь Copeland ZB50......
    Нужна помощь.Холодильная камера кубов на 80.Стоит Copeland ZB50KCE-TFD-551, ТЕМПЕРАТУРА в камере -6,оттайка парами.
    При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.
    Что посоветуйте проверить.ТРВ правда хреновые кто мантировал систему неизвестно,и вообще-то компрессор среднетемпературный.
    а как выполнена оттайка парами?
    05.01.2009
    62
    стоит солиноид на выходе с компрессора, а далее на 2 воздушка.
    Монтировал не я, я бы поставил тэн.
    Заказчик говорил , что меняли в мае компрессор и что он нормально неработал...
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    оттайка парами.
    При работе более 12 часов происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всасыванию повышается
    А период между оттайками случайно не 12 часов ? При оттайке парами как раз так и происходит.
    05.01.2009
    62
    да нет! Камера (-6,-8), оттайка через 6 часов, может заливает компрессор?
    т.е происходит срабатывание внутреннего предохранительного клапана компрессора, про эту защиту упоминается?
    а чего то типа регулятора давления или отделителя жидкости там и нету?
    Читай повнимательней (происходит срабатывание внутренней защиты, т.е. компрессор работает но давление по всосыванию повышается,естественно холода нет.)
    Думаю что срабатывает клапан по перепаду давления из за большой разницы между Рн/Ро
    27.10.2010
    2,050
    Сделай по уму оттайку парами, или установите тэны, иначе пипец компрессору, и не одному.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Игорь, давай другие вводные , темп. конденсации , эл.токи компрессора , желательно при нормальной работе , и во время сбоя.
    Вот и хотелось от ТС узнать если это срабатывает клапан (срабатывание 28+-3бар), то почему не проверяется ВД или имеется ввиду под срабатыванием защиты что-то другое.
    05.01.2009
    62
    Отделитель жидкости есть,регулятора нет. Единственное , стоят 2 советских воздушка производительность не знаю (маркировки нет),
    скорее всего меньшей мощности( компрессор 17кВт.). Компрессор менял другой холодильщик в мае, ему дали мощней, как обычно..
    Камера куьов 40 на -8 должна работать. Сегодня выставили на 0 градусов, отключили оттайку,целый день отработала.Чего будет ночью незнаю....
    При работе с компрессорамиZB нужна особая осторожность, т.к. степень сжатия составляет
    примерно10:1
    05.01.2009
    62
    Температура конднсации 40градусов; давление по высокой 12,по низкой 0,9-1,2;
    Если увеличить нагрузку,низкое давление увеличиться?
    Чем отрегулировать 10:1
    Я всётаки склоняюсь к увеличению мощности воздушков...
    25.11.2011
    48
    А Вы случайно не мериете давление во время оттайки. 6+6+время оттайки как раз будет более 12 часов.
    Игорь, всётаки какая защита срабатывает, а компрессор продолжает работать?
    и на каком газе? работает система +40 конденсации и 12 бар.
    27.10.2010
    2,050
    ZB50KCE.jpgВот характеристики!!!???
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    и на каком газе?
    Тоже интересно.
    Добрый день. Игорь, ты сам себе помог в своём вопросе - серия ZB - среднетемпературная, и соответственно на (-) работать не должна. Но это в теории. Если есть соленоид на жидкостной линии и система работает по принципу одномоментного вакумирования при остановке компрессора (выключение по снижению давления кипения) переподключи соленоид на работу "вместе с компрессором". С твоей газовой оттайкой скорее всего придётся добавить электрики и помудрить со схемой. Во врмя оттайки соленод должен быть закрытым...
    05.01.2009
    62
    Соленоида на жидкосном нет, монтировал систему кто-то другой.Я уже заказал воздушок по мощности компрессора,оттайка будет тен, и обратный клапан на выход с компрессора.Ещё на линии всасывания стоял масленный фильтр,зачем не знаю .Косяков по камере много,буду исправлять.Смонтирую, отпишусь...
  1. Что за зверь?!
    от Alexholod в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:30
  2. подскажите что за зверь
    от muravei77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 17:20
  3. Что за зверь Sanyo ?
    от serggo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:24
  4. Что за зверь Copeland ZW30KA-PFS-582
    от den26 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:25
