Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Что за зверь Sanyo ?
    24.07.2011
    14
    По умолчанию Что за зверь Sanyo ?
    Приветствую !
    подскажите, куда копать ?
    есть такой агрегат
    компрессор не запускается, питание на колодке компа (фото2) есть
    горшок сдох ?
    или защита какая может быть ?
    24.07.2011
    14
    Гуру, подскажите
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Смотри позистор в реле.
    Сопротивление обмоток какое ? Тепловуха цела , не ?
    24.07.2011
    14
    Спасибо за ответы
    1 тепловое это, если я правильно понял круглая штуковина на фото 2,3, - в обрыве
    2 варистор проверил так - между R и S должно быть около 30 ом при комнатной Т - там обрыв
    на реле написано T4XBN - от РКТ отличается наличием 4го контакта
    24.07.2011
    14
    Компрессору тоже кранты - сопротивление обмоток 22ома и 2 ома
    Что посоветуете на замену ?
    24.07.2011
    14
    тут вообще народ бывает ?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Какой Вы нетерпеливый. Компрессор какой ценовой категории интересует?
    16.06.2011
    5,587
    А че надо то.. ПО названию холодоса определить сдох мотор или нет.. Или по названию.... мотор подобрать??
    Александр , дай ему барана.
    куда копать ?
    Глубже(((((((( в землю((((((
    24.07.2011
    14
    если можно, несколько вариантов
    Это я уже сам выяснил, как вы сами видите выше
    24.07.2011
    14
    баран - это будет самый дешевый вариант ?
    24.07.2011
    14
    местный петросян ?
    16.06.2011
    5,587
    Баран - он самый дешевый, но холодос у вас навороченный на фреоне 502
    24.07.2011
    14
    насколько я понял - сейчас стоит спиральный копрессор, то ко всему прочему еще и габариты надо сильно учитывать ?
    24.07.2011
    14
    вот поэтому и спрашиваю мнения гуру
    07.12.2009
    201
    а вот нифига у нас баран стоит дороже асс и zem и эмбрако только их не берет ни кто
    16.06.2011
    5,587
    Габариты нужны, ноу фрост или нет.. Эмбрако ставь, потянешь?? НАпример, Эмбрако 1118,..1121..
    24.07.2011
    14
    про ноу фрост надписи нет, есть надпись NEURO & Fuzzy, а как выглядит ноу фрост в данном исполнении холодоса я не знаю
    габарит горшка 180мм высота, 125 диаметр
    каков примерный бюджет Эмбрако ?
  1. Кондиционеры BEKO, что за зверь.
    от koli в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 14:17
  2. Что за зверь?!
    от Alexholod в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 08:30
  3. подскажите что за зверь
    от muravei77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 17:20
  4. что за зверь Samsung ML80G0Y ???
    от nikbob22 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 14:43
