Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Забитый конденсатор
    По умолчанию Забитый конденсатор
    Помогите разобраться.Витринный холодильный шкаф.На испарители принудительный обдув на входе капилярки ледышка наросла,остальные калачи сухие.На конденсаторе сантиметровый слой пыли,сам относительно прохладный.Компрессор работает тепленький.Ну думаю либо утечка,либо производительность.........ШрÑ ‘дара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел.Заправил, падение по манометру(всас)отличное,даÐ »ее вышел на свой параметр.Все ок. Вопрос почему при этом конденсатор прохладный и компрессор не обжог
    Похоже на влагу в системе.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Начальной информации очень мало, гадать можно долго...
    От перегрева в системе разрушился на составные газы хладагент.
    Второй вариант - эту бяку клапана не качали.
    Может быть все вместе из этих двух вариантов.
    А вот фильтр зря не поменял, после такой тряски это далеко нелишне!
    Низкая температура в помещении + утечка всё же есть (я так думаю)
    Возможно фильтр или капилляр частично забиты продуктами разложения масла из-за перегрева. Фильтр сменить обязательно, ну и проходимость капилляра проверить.
    Вьюга4 прав, возьмите себе за правило, менять фильтр при каждом вскрытии контура, стоит он копейки а вопросов как минимум на один меньше!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Интиресно как по пшику можно определить наличие утечки к примеру, по всасывающей части контура как следствие наличие в системе воздуха вместе с небольшим количеством хладагента.
    16.08.2011
    2,645
    Шрёдара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,
    Купи проколку,(лучше две; вторую - на жидкостную линию), не будешь гадать сам и заставлять гадать других.
    очень спорная теория..))
    У нас ежегодно после лета в бытовых такая фигня вылезает. Других объяснений просто нет: давление - на месте.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    А насколько низкая, цифрь можно?
    Скорее всего утечка, ибо "пшик" не показатель.
    06.10.2009
    727
    Запутал тут …. . Сообщение написал одной строчкой &&&.
    Это после ремонта - и проблем я не увидел ( и в режиме , и давление в номе …… ) цифры надо приложить t в камере и в помещении , какое давление ( если мерил ) , какой конденсатор и его охлаждение ( статика , динамика … ) какая модель ….. ?
    Есть вход и выход , где ? и кокой он должен быть , если агрегат в режиме .
    Проблема остаётся , если причина не найдена .
    Сколько попадались такие причины, Всегда или утечка, или забита капилярка-фильтр. Ещё вариант компрессор клапана побил. Сейчас заправил в прохладном помещении и всё нормально, По жаре смотреть надо.
    А фильтр будет забит наглухо. Процесс расширения идёт в капилярке , вот и обмерзает.
    Скажу больше , после этого точно заработает. Как минимум - перестанет обмерзать капилярка. Если в неё недостаточно грязи набилось, то будет жить .
    кстати чуваки из криспи очень любят в понедельнег вероятно делать так. и не только криспи. поэтому замена ФО всегда.. с разрезкой его потом кстати.DSC01571.JPG
    От +10до +15. В принципе это не важно, суть в том что температура в помещении близка к температуре уставки.. Приьерно месяц назад делал шкаф с подобными симптомами. С трудом набирал +6 (уставка), после остановки МК успевал остыть. После чистки конденсатора - обмерзание капиляра и температура до уставки уже не опускалась. Утечка была в апендиксе конденсатора (в ванночке для слива конденсата). После ремонта аппарат легко набирает -6 (нижний предел шкафа)
    На разложение тоже грешу,китайский газ попадался.Фильтр не поменял потому что влаги в контуре не было,когда вскрыл тут же накинул шланг, от вакуумировал и заправил.
    Шрёдара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел(имелось ввиду всас)
    ... Фильтр не поменял потому что влаги в контуре не было,когда вскрыл тут же накинул шланг, от вакуумировал и заправил.
    Да не только влага могёт быть, вот глянь что стало с гранулами в системе с 404-м газом (про тряску я упоминал):
  1. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  2. забитый конденсатор на морозильном ларе
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:41
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  5. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
