Показано с 1 по 20 из 34
Тема: забитый конденсатор на морозильном ларе
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    Вопрос забитый конденсатор на морозильном ларе
    Здравствуйте товарищи холодильных дел мастера, такая проблема; морозильный ларь UDD600 забился фильтр, я его выварил там всё плохо, черный скипевшийся нагар на входе в фильтр, капиляр чист. Вварил новый - прохода нет, снова выварил включил без фильтра..... еле-еле дует из конденсатора. Выварил дополнительный теплообменник который стоит от компрессора и обдувается вентилятором - он чист, компрессор качает великолепно. Вопрос чем прочистить стальной конденсатор??? пробовал залить спирта и продуть - малоэффективно.... стал чуть лучше продуваться но....
    26.08.2012
    18
    Cпирт не поможет, моющий хладон R113, ацетон и, если есть моющей машинкой. Продувать азотом.
    21.11.2011
    72
    машинки нет, хладона R113 тоже нет, ацетона валом буду пробовать
    26.08.2012
    18
    В использованный баллон впаять шредер, залить моюшее (ацетон и др.), дать давление, подключить к конденсатору. На вых. конденсатора смотреть чистоту моющего, сливая в посуду. Простейшая моющая машинка
    14,261
    Хорошая мысль, только можно не портить баллон Шредером, а втянуть раствор с помощью ранее созданного авкуума.
    И обязательно перед продувкой на полчаса оставить конденсатор полным "на откисание", заткнув отверстия заглушками.
    Ацетон моет хуже , чем скипидар . Скипидар - лучший растворитель смол.
    26.08.2012
    18
    Да ну, еще баллоны жалеть, я из них мусорные ведра делаю. А так попрактичней, да и на будущее...Откисание само собой
    Когда "вывариваешь" все г.. из стоявшего фильтра с влагой вылетает в кондер. Лучше срезать без нагрева и возни потом меньше. Размачивать и промывать ацетоном пробовал. Помогает нормально, только потом продувка хорошая нужна и вакуум. Тока воняет. Скипидар у нас пропал куда-то, есть только уайт-спирит. Им никто не пробовал ?
    14,261
    Да не факт, что там смолы: попадался разок ларь "фростор F-400C", так тоже у входа в фильтр было 10 см спрессованного наглухо порошка из ржавчины, сажи, и (похоже) измельченного силикагеля (а как он вверх попал, выше вертикально расположенного фильтра?).
    Я не его мыл - методом отрезания кусочков нашел, где этот участок закончился, и потом продрал проволочкой и продул.
    Дап не в жалости дело, а в отпускании металла по месту будущей пайки! Не забывай, что это сосуд высокого давления!
    Может быть проще сделать навесной - пару штук от домашнего холодильника на саморезы?
    21.11.2011
    72
    вобщем на вход конденсатора приварил трубку 6-ку метра 1.5, согнул её выше ларя чтобы была. к другому концу трубки приварил шрёдер, влил туда 4-е шприца 20-ти кубовых растворителя 650-го. на выход испарителя поставил бутылку. Присоединил манометр, компрессор. Включил.... на 23-х атм каааааааааак прочистился конденсатор..... выдуло всё!!! и бутылку тоже. потом пол часа просто продувал воздухом, затем азотом. Всё вварил на место, провакуумировал, заправил. Всё работает. Всем огромное спасибо!!!
    Молодца ! Продавщицы в магазине оценили методу ?
    14,261
    Забыл сказать, что не дешевле, но надежнее после промывки поставить туда фильтр DCL-032S. ,Потому что гранулированные фильтра мелкодисперсную пыль, или растворенную в масле пропускают, и тогда возможно засорение КТ.
    24,938
    UGUR редкое гавно-во первых тем что заправляется 404. его "тропическое исполнение" тож фуфло. первое что надо было сделать это слить чутка масла с компрессора-если "дёготь" то "мотор" безжалостно в помойку. была тема похожая где то. если кондёр забило то что в компрессоре не подумал? ещё раз фото с "угура"))
    14,261
    Я уже писал, как два DCL-032S очистили до слезы черную эмульсию из масла и сажи в ларе Орск-115 после компрессора ДХ (!), поэтому рискнул бы оставить компрессор (ну без фанатизма, конечно!)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У меня в этом году Дерби таким говном плевался. Пять раз 30-ти грамовые фильтра менял и предконд продувал, пока 2130Z на корпус не прошиб. Промыл 141-м поставил GP16 и усе.)
    24,938
    сколько уже было таких "оставить". всё. "наоставлялся" в морг значит в морг)).. стоны и сопли барыжьи не трогают нисколько..
    6,681
    [QUOTE. стоны и сопли барыжьи не трогают нисколько..[/QUOTE]
    Ну почему? Клиент всегда прав, при условии (любые капризы за его деньги....) На прошлой неделе был 214-1, простоявший с открытой системой на балконе с 96-г., поскольку вылетел компрессор, проткнули ножом испаритель до кучи... Восстановил, работает. О цене на форуме нельзя...... Конденсатор мыл, кстати, керосином (ржавчина была внутри) затем бензин и до чистого ацетоном. Сушил обычным нагревом от тепловентилятора, а затем дунул R-22, спаял свакумировал и все дела.....
    Таким геммором заниматься можно только от нечего делать.Ни один клиент не заплатит столько -сколько это стоит.Проще купить новый.
    24,938
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    был 214-1,
    это совсем не то. даже близко не стояло по стравнению с "горелой" синтетикой и 404. зы: кстати ржавчину полностью не отмыть-может повторка быть.
  1. Забитый конденсатор
    от КорБОБО в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 08:56
  2. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 22:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:44
  5. Система NoFrost в морозильном ларе
    от zeon_07 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:31
