доброго времени суток всем!
имеется холодильник 540т 2002 года выпуска. работал исправно пока в один из дней просто перестал холодить. самостоятельно сняли пластиковый кожух в морозильной камере - оказалось входная трубка теплообменника покрыта инеем, а все остальное - ни намека на мороз... вызвали мастера. тот сказал это у вас утечка хладагента, выкусил кусачками змеевик в задней стенке, прикрутил атлантовский капилляр на заднюю стенку на саморезы, заправил и загерметизировал систему - взял 3000р и дал гарантию полгода. холодильник стал сильнее перемораживать, но вроде в остальном все было нормально. прошло полгода без одного дня, и холодильник замолчал. остановился компрессор hsl27ye-5 r134а сопротивление обмоток 11-11-21ом. вызвали того же мастера, тот снял пусковое реле в котором рассыпался позистор, померил сопротивление компрессора и сказал - 5000р заменю компрессор и будет все ок. компрессор он заменил, сейчас холодильник работает вторые сутки и не отключается. субъективно в морозилке холодно а в холодильном отделении очень слабый холод. если выкрутить термостат на минимум - компрессор отключится на очень короткое время и снова включается.
как узнать что первоначальный и последующий ремонт был качественным? что делать сейчас когда после последнего ремонта холодильник не отключается?
вызывать того же мастера не хочется...
