Показано с 1 по 20 из 20
Тема: терморегулятор на витрину
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию терморегулятор на витрину
    всем привет, не подскажите какой термостат поставить на витрину, что б температура была в пределах 0.... -6.. град. На данный момент никакого нет...
    27.06.2010
    2,964
    sneg, тебе контроллер нужен. и оттайка. иначе размораживать придется.
    27.10.2010
    2,050
    Еlliwel ID 974.
    27.06.2010
    2,964
    начтех, если без вентиляторов то можно и 971, 972
    04.10.2008
    162
    windstor, в витрине нет тенов для оттайки, и с контроллером заморачиваться не хочеться
    27.06.2010
    2,964
    sneg, как ты сам видишь решение вопроса с зашубливанием испарителя?
    27.10.2010
    2,050
    можно! любой контроллер имеющий не менее двух выходных реле для соленоида(компрессора) и тэнов. или типа ТАМа 113(112, 114, куда устанавливать?) плюс реле времени на оттайку...или, да мало чего.......
    Тнрморегулятор на минус это оччень плохо в связи с отсутствием оттайки. Но если хочется, то это ТАМ-113 градуировка 2, он минус 10...+10.
    Бери за его замену как за установку контроллера - пригодится на будущие расходы по бензину, достАнут своими пожеланиями иметь возможности как с контроллером....
    Уверен, что витрина низкотемпературная??? Или это по просьбам трудящихся?
    Тогда ТАМ 133-1М ( капиляр 1,2 м) и нахрен гарантию. Оттаивать сами будут раз в неделю, а то и чаще. Потом возьмёшь в три раза больше со словами :Скупой платит трижды.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ...Оттаивать сами будут раз в неделю, а то и чаще...
    Угу, размечтались...
    Ой, а чё так часто-то? Всего-то неделю (две) назад размораживала...
    Я счас не буду размораживать, в пересменку разморозим (через неделю, если не забудут)
    Как это знакомо, не правда ли??
    На мой взгляд, если витрина не предусмотрена на НТ режим, то загоняя её туда можно огрести нехилый гемор, и хозяину будет глубоко наплевать на эти проблемы. С его точки зрения если мастер взял деньгу, то всё должно работать, а все сказанные слова - просто звуки, не боле.
    04.10.2008
    162
    всем спасибо за советы, поставил термостат ТАМ 112. отключаеться при -5 но от шубы не избавиться ни как.... пусть размораживают почаще
    Владелец витрины жлоб.
    даже если жлоб.. задача холодильщика не только грамотно сделать ремонт-он ещё должен обладать даром убеждения и настаивать на своей правоте (если он в ней уверен) даже абреков удаёцца убедить..))
    Я уже говорил, что не одну витрину типа Таир (1986 года и старше) доукомплектовал 961 и даже 974-ми. Но на минус однозначно нужно ложить гибкий ТЭН в поддон: он не только не даст замерзнуть воде в поддоне, но и конвекцией будет подогревать испаритель, особенно его нижнюю часть, которая больше всего страдает от обмерзания.
    От убеждения толку мало - если слова разсходятся с делами, то второго вызова не дождаться.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    ...задача холодильщика не только грамотно сделать ремонт-он ещё должен обладать даром убеждения...
    +1, конечно, но этому трудно научить...
    Проблемы ты себе обеспечил уже навернека.Последствия будут следующие---1 не стабильная работа хол.витрины так как испаритель будет постоянно заплывать льдом.2разморозку ежедневно персонал делать не будет им эта возня нафиг не нужна.3 компрессор работая в не соответствующем режиме заливаетса на всасе и выходит из строя.НЕЛЬЗЯ загонять плюсовую витрину в минусовой режим. Результат зак. с печальным лицом предлагает Вам возместить ему огромные для него убытки/компрессор+ремонт+испорчен ный товар/. Это всё не есть хорошо.
    sneg, , пошли зака на куй , что тебе стоит ? Всё равно головной боли больше , чем выгоды .
    Но на минус однозначно нужно ложить гибкийц ТЭН в поддон:
    а лучше (хотя и гемору больше) приклеить его вент скотчем снизу. и изолировать. хвостики колбасные да шелуху легче из поддона выгребать. или сделать как в криспи-уголок приклепать снизу-в него пэн.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Видимо в последних моделях? В моих нет данной "нанотехнологии"(((
    Проблемы ты себе обеспечил уже навернека.Последствия будут следующие---1 не стабильная работа хол.витрины так как испаритель будет постоянно заплывать льдом. ...
    Причем летом процесс будет катастрофический, витрина не будет (или почти не будет) выключаться...
  1. Куплю холодильную витрину настольную
    от mouj в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 01:40
  2. компрессор на витрину?
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 13:38
  3. LIDA 1,5G Как заправить хол. витрину?
    от Deploy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:05
  4. Тэны на н.т. витрину Ариаду
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:09
  5. какой компрессор на витрину JBG ?
    от Dgeksson в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 13:41
