Первые Атланты ФНФ имели проблемы с вентиляторами 6110g, кажется так. Я успел набить шишки на трех, причем последний из них диагностировал логгером, только тогда понял откуда ноги растут. А два из первых проверил, и велел обращаться к гарантийной службе, потом подтвердилось у них. Очень муторное занятие - все кипит, и все сырое, как говорят в народе)))
Тогда зачем в этой модели ТЭН будет?
В общем виде зашубленный испаритель перестает продуваться, и, соответственно - перестает дуть из верхнего канала на задней стенке ХК. При этом в морозильной камере (точнее не проверял, но ...) еще будет мороз за счет мостика холода через съемную крышку.
Как-то заморочился было измерять температуру воздуха до и после испарителя при разной степени зашубленности.
Итог: тупиковый метод. Разница в пределах погрешности термометров.
Ничего не покажет, потому что в зависимости от причины это происходит от недели (если оттайка совсем не работает) до полутора месяцев (при сбой-отказе в поведении оттайки). Гораздо большее значение имеет тепловыделение (потребляемая при оттайке мощность), и длительность оттайки (иногда оттайка обрывается по времени, если не набрана температура). Видел и конструктивные погрешности которые со временем делают оттайку хронической проблемой.
По логгеру штатно температура заканчивается по воздуху в МК при -15. Хотя видел и -5 и -10, но это уже у разных производителей, чтобы избежать судебного преследования за клонирование.
Мне кажется здесь все наблюдения истина. Осталось только сделать правильный вывод и подогреть сливное отверстие. Далее сами придумывайте, я ставлю Тэн.
Не рабочий вентилятор не будет образовывать прозрачный лед внизу отделения испарителя. Вентилятор при оттайке не работает.
Причин перемерзания множество:
-засор
-пересыхание клапана слива
-изменение теплоизоляционных свойств пены
- деформация ванночки слива
-деформация пластика, трещины
- повышенная влажность помещения более 90%, (как пример холодильник стоит на кухне где хозяйка печет торты не для семьи, а для заработка)
- раннее включение компрессора, вентилятора после оттайки
- дополняйте список по желанию …
Мастер по ремонту холодильника не является инженером-конструктором БТ, как и врачу которому до звезды почему вы работаете на вредном производстве. Мы должны не пытаться «защитить диссертацию», а нужно «вылечить» холодильник до достижения им «преклонного возраста».
Ну если аппарат поместить в термокамеру со стабильной температурой и влажностью, загрузить не парящими продуктами, и не трогать, наверное будет работать.
Вьюга4 По логгеру штатно температура заканчивается по воздуху в МК при -15. Хотя видел и -5 и -10, но это уже у разных производителей, чтобы избежать судебного преследования за клонирование.[/QUOTE]
Много раз проверял - температура в пределах -5 и -10.
А при чем здесь воздух в МК? Оттаика идет по температуре испарителя.
Просто ты написал, что занимался этим. А, что бытовка, что торговый холод алгоритм один - понижение температуры испарителя при образовании "шубы" на испарителе.
Просто упомянул контроллеры, что там уже есть параметры для настройки, а в бытовке наверное надо лезть в "мозги" платы.
Просто раньше все хотел заняться этой темой, вот и влез сюда.
Пытался измерить разницу температур при разном зашубливании.
Измерял температуру испарителя и температуру выходящего воздуха.
А надо бы еще измерять скорость потока, даже не только скорость, а еще и объем.
Разница температур очень мало зависит от зашубленности, но зато заметно меняется в течении цикла.
Короче, для себя решил, что овчина выделки не стоит...
Какие именно? Чтобы глянуть.
