Показано с 1 по 3 из 3
Тема: норд дх 275-010 глубина установки термостата
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    По умолчанию норд дх 275-010 глубина установки термостата
    Всем привет!
    Никогда не было проблемы, но тут я немного не уверен и поэтому спрашиваю совета.
    После замены компресссора обратил внимание, что термостат родной к-59 включает компрессор при температуре в рабочем объеме около +14С, а морозильном отделении поднимается температура до -10С. Заменил термостат на аналог А-13, картина улучшилась на пару градусов, но меня это все равно смущает.
    Вопрос в следующем - чувствительные патрон капиллярки термостата до упора нужно вставлять в колбу или есть определенная длина, заявленная заводом изготовителем? На Атлантах попадалось мне, что указывали глубину, на которую нужно вставлять капилляр термостата.
    Заранее благодарен за ответ!
    15.01.2010
    4,729
    Вода там наверное в канале для сильфона,по описанию похоже,вот он у тебя и включается поздно как лёд растает вокруг силфьоной трубки.
    09.07.2012
    59
    Немного поиграл с глубиной, получилось как надо. Вопрос снят.
  1. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  2. Установка термостата
    от Dimon82 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 21:42
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  4. Гистерезис термостата
    от Алексей_к в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 21:25
  5. Регулировка термостата к-59
    от Digas в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 19:41
