Показано с 1 по 11 из 11
Тема: SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    По умолчанию SNAIGE F245 Неравномерний холод после ремонта
    История такова. С морозилки SNAIGE F245 убежал газ (пентан), сдал в ремонт, дырку залатали и заправили газом. На морозе она работала, привез дамой, дал пол сукти отстоятса в тепле. После включения в розекту двигатель запускается и буквально через 5-10 секунд клинит, при повторном запуске тоже самое. Отвез назад мастеру, пришли к выводу что перестарались з количеством газа, немного стравили. Сейчас морозилка работает почти пол года, но по стравнению с тем что было до ремонта, двигатель работает шумно, и полки морозят неравномерно (в морозилке полки виполняють роль морозильной камеры), тоесть инеем покриваются верхние две-три решотки и то неравномерно, остальные как это было раньше нет несмотря на то что находяться на той же магистрале/трубке. При работе компересора верх радиатора на задней стенке морозилки очень горячий долго держатся за трубку рукой невозожно.
    Подозреваю что в системе слишком много газа, как думаете?
    Цитата Сообщение от vlad5229 Посмотреть сообщение
    убежал газ (пентан)
    уже смешно.
    немного стравили.
    сколько ?
    Что я думаю , я вам скажу.
    Не надо создавать тему в профессиональном разделе для мастеров , коим вы никак не являетесь .
    Для диагностики данных достаточно , но хладагента там может быть сколько угодно , а причин много с одними и теми же симптомами. Вам к мастеру , без него ничего вы не сделаете , лишь угробите морозильник , он и так не рад , что ему сотворили уже.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Подозреваю что у Вас обыкновенный засор. Конденсатор (Задняя решотка) верх горячий а ниже комнатной температуры. Отсюда и не полное покрытие испарителя.
    Вот компрессор и стал громче работать. Мастер нужен.
    2 х Был на гусе
    8,246
    На Снайге редкость, но случаются. Но! Eсли морозильник на R134A.
    Эта модель, скорее всего на изобутане. А чтобы понять - необходимо фото шильдика морозильника или компрессора.
    Мастер нужен.
    Однозначно! Только другой))
    На изобутане два раза в своей практике встречал засор (Норд и Атлант) и оба раза была утечка по низкой .
    Судя по
    дырку залатали
    Очень может быть
    немного стравили.
    уже смешно. сколько ?
    При процесе я не присутствовал, поэтому о количестве ничего сказать не могу.
    Перед тем как создать тему я моныторил раздел в надежде найти отвер, много тем созданы тоже не проффесионалами.
    В том то и пробелма, что мастер у нас один, а времени ездить в соседний город небыло, так как морозилка была полностю заполнена и проблему нужно было решать срочно. Мастер вроде бы с опытом, работает с холодильниками есче со времер СССР.
    Ну кондерсатор греется полностью, просто если сравнить с холодильником снайге, трубка которая идет от компресора более горячая.
    На задней стенке написано пентан и формула C5H12, на этикетке R600a изобутан.
    Вот фотки решеток, верхние обмерзають как то неравномерно, хотя все на однай магистрали, на нижних обмерзание происходит только при работе компресора.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Как заправлял "совейский" мастер? Есть у него вакуумный насос, весы?
    Похоже, что нет... Соответственно и нет качества... Изобутан (R600a) очен требователен к точности заправки: плюс-минус 1 грамм!
    И воздуха в системе не мерено!
    А утечка - по всасывающей трубке в месте выхода из морозилки наружу...
    RS. Как жив компрессор - диву даюсь!
    Я тоже уверен что нет ни насоса ни весов.
    Вот поэтому у меня и в озник вопрос о количестве газа, так как когда случилась поломка, на панеле лампочка низкой температуры хоть и горела, но магистраль от начала до самого конца есче морозила. Ведь по идее в испарителе должно быть максимально низкое давление при котором жидкая фаза быстро переходит в газ и со скоростю пежит по магистрали (испарителю), а тут получается что из за высокого давления жидкаяя фаза не испаряется нормально, а лиш в некоторых местах, видимо где идет скопление жидкости и то где болшое количество ребер.
    Вспомнил есче один момент, хотя все нижние 4-5 испарителей не морозят, на выходе магистраль между корпусом и насосом обмерзает, ранше такого небыло.
    Утечка была в середине корпуса.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Хотелось бы знать как она устранялась...
    Там стальная трубка в труху сгнивает. И единственный, нормальный вариант ремонта - замена на медь.
    Чаще всего говорят и пишут любую чушь , лишь бы отписаться и не сидеть в луже.
    морозильная камера снайге ф245 после вкл в сеть некоторое время работает нормально,потом компресор начинает работать очень тихо и загораеться красная лампочка,морозилка работает как бы на пониженных оборотах и падает температура в морозилке,потскажите пожалуста что можно сделать?
  1. Не охлаждает после ремонта
    от Амфут в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:29
  2. МК Snaige F245 R134a не морозит
    от Lifeform в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 22:01
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 22:47
  4. Whirlpool ART 826 шум после ремонта
    от Tabbycat в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:24
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33
