Показано с 1 по 20 из 52
Тема: продаю Ariston 2021 CF/HA со Странной работой. Карловка. UA
    tjaffix
    Гость
    По умолчанию продаю Ariston 2021 CF/HA со Странной работой. Карловка. UA
    помогите советом! у меня холодильник аристон бмбл 2021 цф/ха . перестал нормально работать через год после покупки. температура поднялась до +15 и выше в х.к. и -5 м.к. вызвал мастера на дом. приехал, перепаял все соединение на задней решетке и возле компрессора, и заправил фреоном. говорил что фреона почти небыло, и указал как надо пользоваться рубильниками температуры на панели вверху холодильника (после писка системы оповещающей о нулевой температуре в морозильной камере нужно открыть дверцу, рубильники выкрутить на 0, закрыть дверцу, снова открыть и установить на желаемое значение, так происходит перезапуск системы). но проработав меньше месяца все опять повторилось! аристон перестал нормально вырабатывать холод, постепенно поднималась температура.
    мои выводы и наблюдения. он возвращается к жизни после разморозки, длится около 12-15 часов, а то и сутки, иногда вода течет по полу(наверное из контейнера). после запуска температура в х.к. +5 на значени рубильника перед макс. и в м.к. -20 на макс. значении рубильника. боковые стенки м.к. горячие. пошумывает фреон звуком булькающей «закипевшей воды».
    когда перестает нормально работать, пропадает вода в контейнере над компрессором. пропадает булькающий шум фреона.
    комресор отключается когда как на 5-10 минут раз в час. вчера разморозил – сегодня холодит как надо, но разморозки хватает ровно на месяц, а то и меньше.
    п.с. для себе заметил закономерность: когда слышен шум фреона-все отлично, когда его не слышно-все "пропало".
    подскажите в чем причина нестабильности работы?
    tjaffix@i.ua
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Что можно сказать, найди толкового мастера.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от tjaffix Посмотреть сообщение
    помогите советом!
    .... когда его не слышно-все "пропало".
    готовь денюжку, сам не сделаешь. пропадает у тя фреон
    tjaffix
    Гость
    Это очень плохо. Я думал мож там какая трубка обмерзает и фреон не проходит. Еще есть вздутие м.к. вверху когда размораживается. Но когда холодос работает ее затягивает обратно.
    С этого и надо было начинать - УТЕЧКА В ЗАПЕНКЕ 100%.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Какая утечка!? Заднюю крышку выдавливает льдом.
    27.06.2010
    2,964
    tjaffix, вы его разморозите, он у вас работает, а потом снова перестает со временем? а фреоном всего один раз заправляли? если так, то что то с оттайкой.
    tjaffix
    Гость
    да, после разморозки рабоет в комфортных диапазонах температур для меня, в х.к. + 4-5, а в м.к. - 20-18, но потом через полторы две недели температура подымается на 2 градуса каждые 3 дня и достигает +12-15 в х.к. и в м.к. то же, доходит до -5. получается до месяца держит и все, приплыли.
    да заправлялся один раз - летом. но так что трубка идущая от компрессора покривалась льдом. тот же мастер потом откачал немного фреона и эта проблема решилась. после того целый месяц стоял без дела, выключенный, так уж вышло.
    оттайка, я немного не понял. в холодосе наморози нигде нет в х.к. а в м.к. иногда бывает: тоненькая корка льда на тыльной стенке и все. а когда на "разморозке" стоит (выключений), то в м.к. немного воды вытекает из стенки с дырками для морозного воздуха.
    также пустой контейнер над компрессором наполняется водой и бывает даже на пол течет.
    да, и еще, раньше компрессор выключался где-то раз в сутки, а в последнее время стал раз 4 на час, ну в нормальном полете после разморозки.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    что то с оттайкой.
    Да проблема с оттайкой , только не понятно там управление электронное или механика ?
    tjaffix
    Гость
    Мастер говорил что электронное.
    27.06.2010
    2,964
    tjaffix, нормального мастера надо...
    tjaffix
    Гость
    А на дому починить можно? А то за 50 км тарахкаться с ним опять - неохота.
    что то с оттайкой
    +100000000
    Только ремонтируй с фотографиями и каждый шаг сюда выкладывай, может твой опыт кому пригодится. начинай - снимай панель на фото 2, её вон гнёт, там льда немеряно. Мы будем подсказывать
    Да у тебя может тен крякнул. Ты его сам сделаешь по нашим советам. Не дрейфь.
    tjaffix
    Гость
    Ну вот. Панель я пробывал снимать но ее что то держит из нутри, все шурупы тогда выкрутил. А что такое тен?
    Главное не паниковать и запоминать какой винтик откуда открутил. Удачи.
    tjaffix
    Гость
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, Привет. Холодос я начал разбирать посмотрите на фото, может на них видно поломку.
    tjaffix
    Гость
    По умолчанию фото
    подскажите, что мне делать дальше
    tjaffix
    Гость
    По умолчанию фото
    Вот еще фотки
  1. Ariston BMBL 2021 CF/HA проблема с оттайкой
    от cahakrav в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 12:44
  2. Нужна схема Hotpoint ARISTON MBL 2021 CS HA
    от arnaut в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 21:40
  3. ARISTON HOTPOINT SBL 2021 F/HA
    от IGOR43 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 12:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 23:38
  5. Проблема с работой (не работой) кондиционера MIDEA MHA 48HR
    от АЛЕКС 1972 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:58
