Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Whirlpool 402ix проблема с оттайкой
    По умолчанию Whirlpool 402ix проблема с оттайкой
    День добрый.
    Whirlpool 402ix проблема с оттайкой.
    Тены жывые. Один из тенов имеет датчик укрепленный на всасывающей трубке испарителя. Этот датчик все время в разрыве.
    На рередней панели имеется платка с фонарями и кнопками. от нее шлейф узодит в теплоизоляцию, а дальше????
    Как в данной модели вырабатывается сигнал на оттайку?
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Это скорее всего не датчик а термоплавкий предохранитель который "отьехал", менять его нужно......
    проблема в том, сто я его коротнул, а изменений нет. компрессор работает без проблем.
    так всетаки как вырабатывается сигнал на оттайку?
    Поменяй термоплавкий.
    Вкл и жди оттайки.
    Если надоело ждать
    Читай мат часть
    Чтоб всё понять.
    po-sto-gram,
    Не сочти за труд подскажи где он находится физически. (предохранитель)
    Предохранитель соединён с тэном последовательно.
    Оттайка вырабатывается - процом по времени.
    спасибо огромное. признаться я думал,что оттайка запускается по температуре стенки испарителя. действительно ==век живи, век учись==
    теперь вопрос. как я понял там два тена (их видно на фото)
    один в алюминивой трубке. другой мягкий жгут (с последовательно соедененным датчиком (или предохранителем) так тот второй я коротил датчик реакции ноль.
    ну если оттайка по времени, то реакции и не должно быть. только не понятно зачем его крепить на всас испарителя?
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Сергей Иванюк, правильно Вам сказали, учите мат. часть и тогда поставленные Вами вопросы отпадут сами собой.
    DI@LOG,
    Если в курсе то ответь на поставленные вопрос.
    На форуме этот вопрос жёваный, пережёванный. Вот и не хотят ребята повторятся.
    Пересмотрел вразумительного ответа нет.
    Если знаешь подскажи.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    предохранитель соединён с тэном последовательно.
    оттайка вырабатывается - процом по времени.
    хотя модель указана через ...опу, попробую ответить - в схеме этой модели устройство, о котором говорит автор, является датчиком дефроста, которое в вирпулиной линейке имеет свойство выходить из строя полностью или срабатывать **через раз**- соответственно и проблемы с оттайкой. временные параметры дефрост-циклов заложены в рс производителем (обычно это связь с суммарным временем работы компрессора по сигналам или с сенора дефроста или кликсона-дефроста, что в твоем случае)
    warning,
    благодарю.
    датчик в норме. при охлаждении закорачиваетсяя. при нагреве разрыв.
  1. Проблема с оттайкой, lg-gr-v262rc. no frost
    от terrorret в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 21:36
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 06:02
  3. Indesit B16FNF проблема с оттайкой.
    от Олегшевчук в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 21:35
  4. проблема с оттайкой. Hellp
    от Lamanoff в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 17:57
  5. Lg-262sq проблема с оттайкой
    от Мурат в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 22:11
