Показано с 1 по 8 из 8
Тема: кондиционер GREE
    01.08.2009
    78
    По умолчанию кондиционер GREE
    давление всасывания 5,а нагнетания 8...это нормально?...если нет,то в чём может быть причина?
    проверь работу 4 ходового клапана если он заклинит по середине происходит байпасирование между нагнетания и всасом
    01.08.2009
    78
    он работает только на охлаждение....поэтому там нет 4ходового клапана
    03.10.2008
    1,389
    Поломка всасывающего клапана (проверь токи и температуру)
    попробуй газ собрать.как быстро на вакуум пойдёт? может в компрессоредело.
    01.08.2009
    78
    я подозревал что в компрессоре дело.....А там ТРВ стоит или каппилярка?
    03.10.2008
    1,389
    Скорее всего капилярка...
    01.08.2009
    78
    а как узнать точно?(не вскрывая кондиционер)....и на каком блоке устанавливается ТРВ(или капиллярка)?
  1. Срочная помощь кондиционер GREE (1251T)B
    от blondin777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 12:42
  2. Продам кондиционер Gree 7кВт R410a
    от gwcn в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 11:54
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 00:37
  4. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  5. Кондиционер GREE
    от vadim1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:20
