Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Срочная помощь кондиционер GREE (1251T)B
    По умолчанию Срочная помощь кондиционер GREE (1251T)B
    Здравствуйте всем нужна помощь не понятно что с кондиционером начну по порядку за ним никто не когда не смотрел лет так 10 даже не разу не мыли внутрений и наружный забит был в хлам но работал как то! Стоит в магазине одежды!Ворса летает много забивается быстро!Так вот мы его сдемонтировали помыли все нормально работал летом стал плохо охлаждать дозаправили все норм дальше работает но при оредном демонтаже и монтаже мы его дозаправили по току какой был в инструкции порвало трубки приехали запаяли но все было в масле масла не до заливали!Дозаправили и он вроде работал норм пару дней а потом начал выбивать вот такое на внутринем блоке Подскажите что может быть с ним? Он начинает работать работает пару минут а потом начинает горит красная лампочка а оранжевая постоянно моргает! aQH9kIXrcGs.jpg GHlzjoogMvs.jpg
    08.04.2013
    2,097
    Тему лучше перед этим действом создать. Беги, ща напхают)
    16.07.2012
    1,326
    и еще порвало трубки чем?моожно подробнее с момента заправили по току...
    16.07.2012
    1,326
    пытаюсь вникнуть,но закипает моск..
    29.06.2012
    74
    Это наверное серия KFR. В нем ошибки весело считываются. Совершенно серьезный вопрос - а когда он начинает мигать, вентилятор ВБ работает или нет.
    Скока ты сказал лет 10! Проще уже новый поставить!
    со слов заправили по току, поподробней пожалуйста?
    09.03.2011
    712
    Считай,сколько раз моргает.
    моргает постоянно!
    Да работает но недолго пару минут и все!
    16.07.2012
    1,326
    только обратил внимание
    всем нужна помощь
    Как понять?
    что то не то нажал вот и все!Есть мысли что с ним может быть?
    16.07.2012
    1,326
    в смысле не то нажал?педали перепутал?
    29.06.2012
    74
    1. Светодиод RUN (работа) (светодиод красного цвета): когда машина включена, светодиод горит, выключается, когда машина - останавливается.
    В одной из следующих ситуаций, светодиод RUN мигает:
    Размораживание (одна вспышка), защита от замораживания теплообменника внутреннего блока (две вспышки), защита от переполнения дренажа (три вспышки).
    2. Светодиод ТАЙМЕР (Светодиод желтого цвета): этот светодиод горит, когда включен Таймер или функция Sleep, в противном случае погашен.
    В одной из следующих ситуаций, Светодиод ТАЙМЕР мигает:
    Защита Высокое давление (одна вспышка), защита низкое давление (две вспышки), защита низкое напряжение (вспыхнет 3 раза), защита высокая температура нагнетательной трубы (вспыхнет 4 раза).
    3. Светодиод КОМПРЕССОР (Светодиод зеленого цвета), этот светодиод горит когда включен компрессор, иначе - погашен
    Да но тут немного другой вариант.горит красный и оранжевый мигает постоянно без перерыва!Соответтственно при этом кондиционер перестает работать и работает как вентилятор!
    19.06.2014
    50
    Заправляют не по току,а по весам ну если 22фреон возможна дозаправка по рабочему давлению по возможности с измерением тока компресора,но основа это вес и давление,вы ребятки скорее всего его перезалили фреонм пробуйте стравливать 90процентов это перелив.Датчик давления срабатывает.
    19.06.2014
    50
    А на верняк проблему раскроет плата в наружном блоке.Есть там три светодида по ихнему порядку моргания можно извлечь реальный код ошибки,и выявить проблему.
    Там на плате нет светодиодов!Вот такая проблемка!Я вкурсе что на многих есть диоды и по ним смотрим ошибку таких нету он старый японец!
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    1. "GREE - старый японец" - йа плакалЪ )))
    2. Позовите тех, кто понимает, что делает...
    18.03.2015
    82
    Возможно когда собирали вн.блок побловок насоса задрали в верх,или перевернули его.Он неоднократно запрашивает сигнал с него и в противном случае остановит компрессор а вн.блок может продолжить свою работу
  1. срочная помощь по Beko HSA 20550
    от stranik9 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 00:14
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 21:13
  3. срочная помощь по сплиту Erisson EC-S09A5
    от ignatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 02:07
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:13
