Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5
    По умолчанию Ищу плату на Panasonic U-B34DBE5
    Коллеги, Спасайте!!!
    Срочно нужна плата наружного блока на Panasonic B34DBE5 (B34DBE8). Желательно в СПб, но рассмотрю все варианты. Уже с ног сбился в поисках...
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    Фото неисправной платы, наименование-?
    Код ошибки?
    Есть отремонтированная плата НБ - A744121.
    Починю недорого любую плату.
    Успешный ремонт.
    Внешний блок - CU-B43DBE8
    Внутреннний блок, канальник, без шильдика, без крышки эл. бокса,
    вычислен по иннету - CS-F43DD3E5.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33030
    Кондиционер нормально работает в течение месяца.
    21.10.2016
    3,428
    ...Срочно нужна плата наружного блока на
    Panasonic B34DBE5 (B34DBE8)...
    Поправка.
    CU-B43DBE8 - p/n CWA73C1908
    CU-B34DBE8 - p/n CWA73C1907
    Платы не взаимозаменяемые, визуально одинаковы.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13899
    https://www.manualslib.com/manual/75...page=29#manual
    Платы не взаимозаменяемы. Пробовал!!! Нужна конкретно от 34-го. Родная плата восстановлению не подлежит. Узбеки уронили блок платой на угол мет швеллера. Плата вдребезги.
    21.10.2016
    3,428
    Фотку хорошую пришли. Если 2 куска платы, то запаяю.
    На плате нет мех. нагрузки, работать будет.
    Прошивка сидит в процессоре или в NVM. Перекинуть проц или память, если железо одинаковое. Еще проще.
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0261.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0263.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0260.jpg
    /Users/vitalijmaksimov/Desktop/IMG_0262.jpg
    Плюс к этому- паутина трещин по плате. Куски платы не все. Но , на отсутствующих кусках деталей нет. Только дорожки.
    21.10.2016
    3,428
    Да, восстанавливать эту плату нет смысла.
    Но это прекрасный донор для доработки A744121 в A744112
    Какой проц и память в A744112 - ?
    Поскоблить ногтем или деревяшкой, ножом не карябать.
    Протереть спиртом.
    Результат - качественное фото.
    21.10.2016
    3,428
    Что наблюдается при установке A744121 вместо A744112
    в кондиционер Panasonic B34DBE5 (B34DBE8).
    Или был другой вариант - ?
    21.10.2016
    3,428
    Платы не взаимозаменяемы. Пробовал!!! Нужна конкретно от 34-го...
    Еще один вариант.
    Может быть, есть смысл замены пары плат ?
    У меня ведь пара плат от 28 блока, вот их и установить в блок CU-B34DBE5/...
    Конечно с установкой доп. SSR для fAN, в разрыв HP установить LP, порулить делителем по току.
    Да, холода будет на 20% меньше, но работать сплит будет.
    Еще один вариант.
    Мне объясняли, что может заработать, а, может- и нет. Там помимо прошивки, куча всяких факторов- диаметр труб, мощность вентилятора итд. Более маленький блок может не достигнуть нужных параметров. Более большой превысить параметры. Общался с бывшим сервис-инженером климат-профа, когда начинал поиски. У меня есть пара( вн и нар) 28-го блока. Было сказано много умных слов. И, не все до конца поняты.
    21.10.2016
    3,428
    У меня есть пара( вн и нар) 28-го блока...
    Вот и попробовать, следить за перегревом.
    IMHO
    Главное условие, чтобы не залить жидкарем компрессор.
    Поэтому электронику нельзя ставить на холодильный контур меньшей мощности,
    наоборот - можно.
    Еще один вариант.
    Потеря мощности, тоже, в минус. Это аптека. Кондиционер был рассчитан. И, потеря мощности может сказаться на температуру в помещении
    21.10.2016
    3,428
    Не обязательно, цикл работы компрессора уменьшится, но незначительно.
    Эх, жаль что далеко, я бы попробовал с воткнуть платы доработкой.
    Ведь разница по мощности всего 20%.
    В любом случае из испарителя летит охлажденный воздух +10С, это же не инвертор.
    А внутрянка у тебя - кассета?
    Еще один вариант.
    Можно впаять отсутствующие разъёмы, но мозг 28 платы не будет знать что делать с этим датчиком и вентилятором.
    21.10.2016
    3,428
    1 - Вентиляторы, асинхронники, в параллель - мозг не заметит.
    2 - Датчик LP разорвет цепь HP мастер сообразит, а процессор не заметит.
    Это беспроигрышный самый лучший и дешевый вариант.
    Дерзай.
    3,923
    Новая плата будет у Panasonic-а на складе в конце ноября.
    Я знаю. В Нижнем ожидают к 15.11, в СПб-18.11. Оживлять зверя нужно вчера.
    3,923
    Ага, а в Москве в Panasonic-е - 21.11.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 20:37
  3. Ищу плату для KF-60G/KFR60W\A10
    от fagot в разделе Gree
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 21:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:14
  5. плату на дайкен
    от БЫСТРЫЙ в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 23:55
