всем доброго времени суток.
прошу помощи у знатоков. полупромышленная сплит-система панасоник наружный блок cu-b43dbe8, внутренний блок cs-f43db4e5. изначально, после перенапряжения сгорела плата наружного блока. была ошибка f27/01 (нет связи между модулями), при этом никакой индикации на наружном блоке не было. после клиенты купили и установили туда новую плату. визуально платы одинаковые. но появилась ошибка f30/01. я так подозреваю, что в моем случае она расшифровывается, как несоответствие наружного и внутреннего блока. но что самое интересное, что ошибка вываливается через 40 секунд, независимо от режима, установленного на внутреннем блоке. а еще внутренний блок видит ошибки наружного блока, например Ф41. при этом наружный блок запускается в тест на охлаждение с запуском компрессора и обоих вентиляторов.
вся периферия проверена на соседнем аналогичном кондиционере. проблема 100% в новой плате. на новой плате стоят две маркировки cwa73c1907 и еще а744123.
а теперь вопрос, а не надо ли ее кофигурировать, как например это делается на самсунгах?
заранее благодарен.
