Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SAMSUNG RL34 проблемы с морозилкой
    Печаль SAMSUNG RL34 проблемы с морозилкой
    Добрый день, подскажите плиз по ситуации.
    Холодильнику 11 лет.
    Год назад в морозилке стал намерзать лед под ящиками, разморозка ненадолго помогала, потом опять.
    Вызвал мастера, он диагностировал неисправность дефростера, заменил.
    Через два месяца опять стал намерзать лед, вызвал того же мастера, неисправность датчика температуры, заменил (на этот раз бесплатно).
    На следующий!!! день после замены датчика температуры сломался компрессор.
    Мастер уверяет что это просто совпадение и замена датчика температуры на работу компрессора никак не влияет.
    Поставил б/у компрессор от другого холодильника, деньги взял только за работу.
    Этот компрессор с самого начала работает немного странно - по идее после включения он должен был работать непрерывно до достижения заданной температуры, но он отключался периодически и снова включался, но на нужную температуру вышел.
    Через месяц после замены компрессора опять неисправность - температура в морозилке от -2 до нуля.
    В холодильном отделении в норме.
    Что может быть причиной?
    Мастер накосячил где-то или что-то еще?
    8 х Был на гусе
    2,363
    Всё-таки интересные вопросы тут иногда задаются! МБ я где-то упустил об экстрасенсорном направлении форума и возможностях его обитателей...
    По теме, неисправности датчика и компрессора если и связанны, то весьма косвенно!
    А вообще начинайте привыкать! Если что-то вышло из строя за чем-то, то это совсем НЕ ВСЕГДА связано с косяками мастера! Уж у нынешних Самсунгов точно будут дгугзадружеские дефекты...
    Ну я же не утверждаю, что мастер виноват, а привожу хронологию когда и что случилось - и выходы из строя то одного, то другого (порой с интервалом в сутки!) очень удивляют, особенно в свете того что 10 лет все работало как часы.
    И по теме - если морозилка держит (именно держит) t от 0 до -2 вместо около -15 - это получается что этот датчик t неправильно меряет температуру и дает команду компрессору не тогда когда нужно?
    я бы начал с мастера...с симптомами замерзшего дренажа менять датчик и дефростер,которого там нет...а так же ставить бу компрессор весьма странно...хотя это вполне оправдывается поиском дешевого мастера...
    Хм. может не дефростер а датчик оттайки? Вобщем он говорил что там есть два датчика которые за это отвечают.
    А мастера искал на профи.ру, смотрел отзывы.
    Новый компрессор у него тоже был, но он стоит немало, и ставить его в старый холодильник...
    Тогда стоит просить его доделать холодильник...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Первое.
    Правил не читал!
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Второе.
    Кто-то перепахал весь холодильник, а теперь возник вопрос:
    На него только экстрасенсы ответят!
    PS. И почему вновь Москва?
    Первое.
    Правил не читал!
    Форум поисковиком нашел.
    Просьба админам перенести в нужный раздел.
  1. Оттайка SAMSUNG RL34
    от 144Дима в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 21:29
  2. SAMSUNG RL34*** сбой
    от honto в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 19:57
  3. Samsung RL34 SCPS
    от Propan в разделе Samsung
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 21:50
  4. Проблемы с морозилкой - Vestfrost BKF-404
    от hpriest в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 14:34
  5. Стинол 102 Е проблемы с морозилкой
    от vadima78 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:56
